РЕССОРНАЯ тема
Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:27 | Сообщение # 1431
Цитата albertich06 (  ) как поменять передний коренной на транзите 1988года. -- там кстати,- с завода,- только один лист... сорвать гайки на стемянках( на ночь оставить баночку с солярой типа окунуть),- потом отвинтить гайки переднего и задних болтов(с вечера замотаные в тряпочку с соляркой),- приподнять машину,- что бы разгрузить и достать болты,- до-открутить стремянки ,поднять машину,- всё можно доставать.... делов на пол часа,- главное замочить в солярке,- и легко крутиться будет, и ничё не "порвётся"... подъём машины лучше всего талькой за серьгу,- если нету тальки, то хорошо смотреть под что ставится домкрат,- техника безопастности !!, нельзя под порог,- он не выдержит,- гнётся... можно под поперечную балку, на которой радиатор стоит... если предстоит замена то обязательно померить от передка до середины,- а то потом мост криво встанет..
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 02:10 | Сообщение # 1432
ярос_лав, а теперь можно такой же пошаговый ликбез по замене задней рессоры аля 95-00 года?))
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
Дата: Пятница, 22.11.2013, 03:51 | Сообщение # 1433
V1tas, ,- легко , - всё абсолютно так же, кроме точки за которую можно поднять машину,- это фаркоп, - замачиваем, срываем гайки, приподнимаем, вытаскиваем болты, поднимаем..
V1tas
199 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 20:10 | Сообщение # 1434
Цитата ярос_лав (  ) это фаркоп думаешь он у всех есть? у меня - нет))Добавлено (22.11.2013, 20:09) --------------------------------------------- и чем лучше смачивать - солярочкой или тормозухой? поддерживаю второй вариант Добавлено (22.11.2013, 20:10) --------------------------------------------- и какие засады могут ждать при замене рессоры? какой доп инструмент надо, кроме ключей?
Дата: Суббота, 23.11.2013, 13:02 | Сообщение # 1435
Цитата V1tas (  ) у меня - нет)) -- это плохо,- парковка до касания,- отпадает .. можно ставить домкрат в лонжерон к которому рессоры привинчины.
Цитата V1tas (  ) солярочкой или тормозухой? -- только соляра,- у неё дифузийные качества как у керосина .
Цитата V1tas (  ) и какие засады могут ждать при замене рессоры? -- только открутка сремянок и доставание болтов с втулки рессоры( это если долго ездил и втулки повытирались),- самые геморойные.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 15:30 | Сообщение # 1436
Колеги, нужен коренной лист на коротыша. Ну в общем, он там единственный. Аналог проходил всего год.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 01:17 | Сообщение # 1437
Цитата Golubev1-an (  ) нужен коренной лист на коротыша. ...Аналог проходил всего год. -- так может есть смысл,- добавить пневму ?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 22:51 | Сообщение # 1438
Сейчас поставил пружину от ФТ Т-4. Зарепил на мост в районе ограничителя.Главное- не грузил до полного. всё проклятые полицейские.
Дата: Вторник, 26.11.2013, 05:27 | Сообщение # 1439
Цитата Golubev1-an (  ) всё проклятые полицейские. -- а Вы перед ними хоть газ збрасывайте (это только про лежачих )
V1tas
199 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 07:51 | Сообщение # 1440
Цитата ярос_лав (  ) -- это плохо,- парковка до касания,- отпадает .. согласен, иногда хочется всё упростить)) Цитата ярос_лав (  ) можно ставить домкрат в лонжерон к которому рессоры привинчины. окэ, там наверное больше других мест и нет, чтобы сам кузов без моста поднять... Цитата ярос_лав (  ) -- только соляра,- у неё дифузийные качества как у керосина . хм, а мне говорили, что тормозуха самая проницаемая во все дыры Цитата ярос_лав (  ) -- только открутка сремянок и доставание болтов с втулки рессоры( это если долго ездил и втулки повытирались),- самые геморойные. стремянки - это ущи коренного листа? вот у меня по ходу тут и будет засада судя по виду этих креплений... имеет ли смысл перед замачиванием на ночь потереть/зачистить металлической щёткой или толку не будет?
