РЕССОРНАЯ тема
Дата: Среда, 27.11.2013, 13:13 | Сообщение # 1441
Цитата V1tas (  ) а мне говорили, что тормозуха самая проницаемая во все дыры -- пока они, себе, во все дыры будут это заливать,- то ещё не такое можно будет услышать... клапана после притирки,- чем проверяют, а ?
Цитата V1tas (  ) стремянки - это ущи коренного листа? -- да неее, - это та П-образная хрень шо рессору к мосту держит...
Цитата V1tas (  ) имеет ли смысл перед замачиванием на ночь потереть/зачистить металлической щёткой или толку не будет? -- соляра,- такая зараза, шо пролезит куда не хош, и та грязь и ржавчина шо есть натянут в себя её, и она будет их "грызть" типа изнутри ... но,- уже перед самим откручиванием,- ничего лишнего, на резьбе не должно быть...
V1tas
199 постов
Дата: Среда, 27.11.2013, 16:36 | Сообщение # 1442
Цитата ярос_лав (  ) клапана после притирки,- чем проверяют, а ? не знаю, я таким извратом ещё не занимался ясно, спасибо!
Ford Transit 95 г.; 2,5 атмо; 70 л.с.; 7+1 мест ПРОДАН!
Дата: Среда, 27.11.2013, 22:46 | Сообщение # 1443
Цитата V1tas (  ) я таким извратом ещё не занимался -- нуу, дай Бог шоб и не надо было...
Цитата V1tas (  ) ясно, спасибо! -- наздоровье.
Ips-auto
3 поста
Дата: Среда, 18.12.2013, 21:14 | Сообщение # 1444
[quote=Golubev1-an;307831]Колеги, нужен коренной лист на коротыша. Ну в общем, он там единственный. Аналог проходил всего год.[/quote]
Может аналог неудачный ? :( Рекомендую Lesjofors или K+F на эксисте глянь,цена приемлемая.
Transit 2005г. короткий, низкий 2,0TD (86h.p.) Занимаюсь запчастями,но в основном не на транзит :( но и на него кое чего есть. Спрашивайте... :)
Stupinez
6 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 18:17 | Сообщение # 1445
Знатоки! Посоветуйте или продайте рессоры на 86 короткий низкий! Обломился лист средний (стоят трех-листовые какие-то), купил от уаз-3160 рессору, вынул среднюю, установил. Транзит на одну сторону чуть выше стал((. Машину очень сильно кидает, грешу на рессорину.
FT '86 короткий\низкий 2л бензин
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 18:23 | Сообщение # 1446
Надо и на другой стороне ставить так же. Т.к. с одной стороны рессора стала жёсткой чем с другой.Добавлено (25.12.2013, 18:23) --------------------------------------------- Надо и на другой стороне ставить так же. Т.к. с одной стороны рессора стала жёсткой чем с другой.
Stupinez
6 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 18:26 | Сообщение # 1447
stas_barabass, Из-за этого может начать "кидать" по дороге?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 18:32 | Сообщение # 1448
Цитата Stupinez (  ) Из-за этого может начать "кидать" по дороге? Из за перекоса. Неравномерно нагружен мост. К тому дже и кардан в частности подвесной тоже получил чутка не правильный изгиб. Ну и процесс установки . Всё затянуто крепко? На своих местах?
Stupinez
6 постов
Дата: Среда, 25.12.2013, 18:36 | Сообщение # 1449
Все крепко, кардан перебран, опоры и тд новые.. Люфтов нигде нет. Печаль прям..
Valentinuth
Дата: Среда, 25.12.2013, 20:27 | Сообщение # 1450
Цитата Stupinez (  ) Из-за этого может начать "кидать" по дороге? Из-за этого БУДЕТ "кидать" на дороге! Ставьте одинаковые рессоры на обе стороны и обретёте счастье
