РЕССОРНАЯ тема
kolyan74
70 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 20:22 | Сообщение # 1461
---петрен--- мне тоже сказал продавец-консультант,интересно разница будет велика.По ПТС грузоподъёмность 1540кг с 1 листом,возил 1700-1800кг в летнее время.А вот когда настали морозы -30 35,вёз чуть меньше 1.5т.Может тому причина мороз,и наши российские дороги или же усталость металла.
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
петрен
4032 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 00:46 | Сообщение # 1462
Цитата kolyan74 (  ) мне тоже сказал продавец-консультант,интересно разница будет велика Два одинаковых ответа из разных источников - делай вывод!!! Разницы в жескости на пустой машине особо не почувствуешь, а вот надежность будет выше!Добавлено (07.02.2014, 00:46) ---------------------------------------------
Цитата kolyan74 (  ) Может тому причина мороз,и наши российские дороги или же усталость металла. Всё возможно, даже "слабые" аммортизаторы влияют.....
Сообщение отредактировал петрен - Пятница, 07.02.2014, 00:41
kolyan74
70 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 11:19 | Сообщение # 1463
----петрен--- спасибо за отзыв,как говорят время покажет,удачи
3bepb
30 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 10:06 | Сообщение # 1464
Люди добрые подскажите пожалуйста как избавиться от лязгание рессор! На каждое кочке, не большой ямке постоянно этот шум. Уже устал от него.. Подскажите, что лучше сделать!
Ford Transit Topline, 2.0 бензин, 91 г.в., короткий пассажир
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 10:11 | Сообщение # 1465
Цитата 3bepb (  ) Подскажите, что лучше сделать! 3bepb, Всё просто - на края листов натяни куски прорезиновых шлангов.... диаметр подбери чтоб налазили туго!
3bepb
30 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 11:51 | Сообщение # 1466
Цитата петрен (  ) Всё просто - на края листов натяни куски прорезиновых шлангов.... диаметр подбери чтоб налазили туго! И на долго хватает шлангов? Я как-то об этом думал, но решил, что есть какие-то более радикальные методы. Но и за это спасибо! Буду пробовать.
sanek3
668 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 13:50 | Сообщение # 1467
Цитата 3bepb (  ) Люди добрые подскажите пожалуйста как избавиться от лязгание рессор! Две пластины,длиннее ширины рессоры,по краям отверствия,болт по диаметру отверствий.Между нижней пластиной и гайкой-пружина от диска сцепления.Между рессор-пластиковая прокладка с вырезами под болт,чтоб не вылезала и всё.А так вариантов куча!
петрен
4032 поста
Дата: Вторник, 11.03.2014, 00:38 | Сообщение # 1468
Цитата 3bepb (  ) И на долго хватает шлангов? Зависит от того какие шланги напялишь.... На моем более 50тыс. отходили....и не перетерлись!!! Правда, шланг использовал какой-то толстый.... наверное ещё совдеповский!
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 11.03.2014, 15:02
Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:52 | Сообщение # 1469
Здравствуйте.Стали обладателями форд транзит на днях,удлиненная база средняя крыша,300 кузов, 1260 грузоподьемность, 2012г. загрузили примерно 800 кг и поняли что рессоры не дотягивают до заявленной .обращение к диллеру о возможности увеличение грузоподъёмности путёмзамены рессор не принёс плодов(что у вас положено на автор то и стоит)ССобственно и вопрос от чего поставить на 1.5т грузоподьемность. Не колхоз.Спасибо за помощь!
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 22.03.2014, 21:14 | Сообщение # 1470
Цитата transit2012 (  ) Не колхоз.Спасибо за помощь! http://pnevmoressora.at.ua/forum/13-2-2 59 пост
