РЕССОРНАЯ тема
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:38 | Сообщение # 1591
ozhgibicev, фотки можно выкладывать после написания 20-ти сообщений (по моему). Выложите в гугл диск, яндекс диск, радикал и т.д. а сюда можно ссылочки скинуть.
ozhgibicev Меня здесь нет
9 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:52 | Сообщение # 1592
Спасибо! Так и сделал!
Ford Tranzit t260 2001г. 2,0TD
klenkov Меня здесь нет
113 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:54 | Сообщение # 1593
Подскажите я на коратыша поставлю от длинного рессоры,я поавильно понял что только центровое отв.передвинуть или нет...?
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:40 | Сообщение # 1594
Оно сдвижное??? surprised
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 11:46 | Сообщение # 1595
Цитата ozhgibicev ()
. И это на пустую. Без людей.
Интересно будет как поведет себя под нагрузкой. wink
skype: natali.petren
9 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:59 | Сообщение # 1596
Напоминаю что грузы я не вожу. А если придётся, то у меня есть пневматика. Накачаю по сильнее подушки и вперёд.
4031 пост
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:22 | Сообщение # 1597
Я понял это...но люди-пассажиры - это ведь тоже нагрузка...потому и спрашиваю - как будет под нагрузкой?
Ведь ресиверы с подушками как раз и дают плавность хода...чтоб не оказалась плавность чрезмерной под нагрузкой!
113 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:43 | Сообщение # 1598
Оно сдвижное???
Так что,подскажешь или поерничать захотелось..
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:15 | Сообщение # 1599
klenkov, Если пересверлить центровочное(а это не так легко), ослабнет металл. Люди ездят без грузов, но не известно, когда лопнет.
9 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:33 | Сообщение # 1600
Ездил с людьми... Все ок smile Мягко и плавно. Просто вместо 1 атм качаю до 1.5-1.7 атмосфер.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
