РЕССОРНАЯ тема
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:38 | Сообщение # 1591
ozhgibicev, фотки можно выкладывать после написания 20-ти сообщений (по моему). Выложите в гугл диск, яндекс диск, радикал и т.д. а сюда можно ссылочки скинуть.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
ozhgibicev
9 постов
Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:52 | Сообщение # 1592
Цитата ООО_Транзит (  ) ozhgibicev, фотки можно выкладывать после написания 20-ти сообщений (по моему). Выложите в гугл диск, яндекс диск, радикал и т.д. а сюда можно ссылочки скинуть. Спасибо! Так и сделал!
Ford Tranzit t260 2001г. 2,0TD
klenkov
113 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 07:54 | Сообщение # 1593
Подскажите я на коратыша поставлю от длинного рессоры,я поавильно понял что только центровое отв.передвинуть или нет...?
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 09:40 | Сообщение # 1594
Цитата klenkov (  ) понял что только центровое отв.передвинуть Оно сдвижное???
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 11:46 | Сообщение # 1595
Цитата ozhgibicev (  ) . И это на пустую. Без людей. Интересно будет как поведет себя под нагрузкой.
ozhgibicev
9 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 12:59 | Сообщение # 1596
Интересно будет как поведет себя под нагрузкой. Напоминаю что грузы я не вожу. А если придётся, то у меня есть пневматика. Накачаю по сильнее подушки и вперёд.
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:22 | Сообщение # 1597
Цитата ozhgibicev (  ) Напоминаю что грузы я не вожу. Я понял это...но люди-пассажиры - это ведь тоже нагрузка...потому и спрашиваю - как будет под нагрузкой? Ведь ресиверы с подушками как раз и дают плавность хода...чтоб не оказалась плавность чрезмерной под нагрузкой!
klenkov
113 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 13:43 | Сообщение # 1598
Цитата klenkov () понял что только центровое отв.передвинуть
Оно сдвижное???
Так что,подскажешь или поерничать захотелось..
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:15 | Сообщение # 1599
klenkov, Если пересверлить центровочное(а это не так легко), ослабнет металл. Люди ездят без грузов, но не известно, когда лопнет.
ozhgibicev
9 постов
Дата: Понедельник, 13.04.2015, 14:33 | Сообщение # 1600
Ездил с людьми... Все ок Мягко и плавно. Просто вместо 1 атм качаю до 1.5-1.7 атмосфер.
