Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » РЕССОРНАЯ тема (что к чему)
РЕССОРНАЯ тема
Награды: 34
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 09:18 | Сообщение # 31
Какие ушки у подкоренной рессоры? Обрезай рессору до ушек коренной. И еще одну ниже короткую поставить можно. Для более равномерного распределения нагрузки.
Или ты хочешь коренную усилить тем, что подкоренной рессорой вокруг ушек коренной обойдешь? Особого смысла нет, но можно с одной стороны обогнуть.
Tyler Меня здесь нет
14 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 15:42 | Сообщение # 32
славик, ну да полукруг-ушья я назвал их.
Vova,
Quote (Vova)
Ну да, мне так объяснили, что такие нужны листы. а что можно вообще без этих полукругов ставить? Но тогда ведь рессора подкоренная будет только на захватах держаться.
Получается ведь что подкоренные листы должны бать по контуру и размерности ровно как и коренные, чтобы встать под них, так ведь?
так-с. от Газелей отпадает. ширина больше. по телефону сказали 74мм. если на нап..ли конечно, а у меня 60 мм. angry Мужики, кто ставил, скажите, какие подойдут то?
Transit 280М 2.0 TDI,85 л.с., 2004 г., передний привод
Сообщение отредактировал Tyler - Понедельник, 01.12.2008, 16:18
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 16:30 | Сообщение # 33
Quote (Tyler)
а у меня 60 мм.
Тогда волга,уаз(469)-с ушами,а не от буханки-у нее уже,потом газ 53,паз(автобус)-от 53 отличаются по виду,еще говорят автобусные помягче будут.Шириной они все примерно одинаковы.На свой короткий ставил по 2 добавочных кореных уазовских(ухи ес-сно отрезал)
Добавлено (01.12.2008, 16:30)
Quote (Tyler)
у волг короче
Сорри,написал ответ,потом прочитал снова вопрос..Тогда все отпадает,кроме автобусных-они длинее волговских
Награды: 34
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 16:35 | Сообщение # 34
Tyler, под коренной рессорой тупо лежит подкоренная. Нагрузка на нее передается всей поверхностью коренной рессоры при ее прогибе от нагрузки. Иногда доп.рессоры раскатывают под требуемый прогиб, если он сильно отличается от требуемого.
Дальше, чем ниже лист, тем он короче.
Останови любой грузовик или Транзит постарше, ты сразу все поймешь.
1176 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 16:47 | Сообщение # 35
Quote (Vova)
Vova, -Если он остановит иностранный грузовик-скорее всего увидит -коренной с ушами,подкоренной-уши еще больше вокруг ушей коренного,далее следуют нагрузочные листы-у нас на 1317 мерсе сзади стояло 2 нагрузочных-в середине толщина около 5см,к концам тоньше,нагрузочные-ровные,а длинной-обои одинаковы-чуть короче подкоренных.Подобную схему всречал много раз.Но если авто (грузовик)-с пакетом для СНГ-там уже будет елочка-каждый лист короче другого.Преимущества первого-очень плавный ход,но раскачка на неровностях.Второй вариант-жестче как пустой,так и груженый.У самого на длинном стоит набранная прошлыми хозяевами пачка-елочка из газоновских и хрен поймешь чьих рессор.Когда пустой проезжаю лежачего мента-зад прыгает,что то лязгает там.А в гараже есть несколько передних мерсовских -толщина каждого чуть меньше той пачки что стоит на машине.Руки никак не дойдут только...
14 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 17:02 | Сообщение # 36
так-с. а если купить на разборке коренной лист и поставить его снизу и стянуть еще для верности парой захватов? Такое прокатит или не встанет он?
1176 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 17:17 | Сообщение # 37
Чей?Если ничего мешать не будет-прокатит.Еще один нюанс-у тебя если один лист-центрового болта не будет скорее всего.Как вариант-сьемная бобышка(как у меня на коротком 88 года) или отлив в рессоре(вроде зиловского)-что маловероятно.Но если отлив-тупо сверли доп.лист-и будет тебе счастье.Если сьемная бобышка-снимешь ее,но тогда перед тем как затягивать стремянки-придется промерять растояние от передних колес до задних(как вариант-от диска до диска(обода))Мерить не помешает в обоих случаях,а также-перед разбором(семь раз отпей-один отлей biggrin -в смысле отмерь.
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 01.12.2008, 17:24
14 постов
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 19:50 | Сообщение # 38
славик, имею ввиду коренной тразитовский, у меня тут разборка недалеко от дома, все равно дешевле выйдет чем новый брать. За нюанс спасибо, на этот счет я не посмотрел даже, что там не знаю. Вообще удивило что есть смещение от центра. т.е. 136 не напополам, а смещение крепления на заднюю сторону машины, то ли это дефект, то ли так и нужно хз. но получается 640*720 мм. ну да ладно, но в магазин на эти модели у них тоеже смещение, но там совсем другое соотношение 692*672 мм зад\перед и 694*673мм, как сказали-на выбор оО даа. не думал что все так сложно будет)))
Дата: Понедельник, 01.12.2008, 22:42 | Сообщение # 39
Ребят, а слышали такую тему, что сейчас можно изготовить любые рессоры на заказ? И не особо дорого.
У меня приятель переделал на Тоёте Дюне - сделали на заказ под газелевские сйлентблоки. Делали под Питером на трассе Москва - Питер. До этого много раз возился с рессорами, а как переделал - задние ни разу не ломались.
Передние не переделывал.
14 постов
Дата: Вторник, 02.12.2008, 14:05 | Сообщение # 40
Light, интересно, а каким образом их изготовляют. куют видимо, или металло прокат? задумывался тоже об этом...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, shamilageev, v_a, Мелкий, Alex009, BoozyteuR, петрен, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, snigko, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, avh1204, vetal777, radon1
