РЕССОРНАЯ тема
Владимир178
37 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:53 | Сообщение # 1671
а добавлять лучше под какую(сверху вниз если считать)?
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
goncharov
Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:02 | Сообщение # 1672
Дабовлять надо под вторым с верху,идёт коренной-подкоренной и ставь добавочный той же длинны.Завтра фото скину и всё поймешь.Добавлено (10.11.2015, 21:02) ---------------------------------------------
Цитата ovbikova (  ) Что Вы скажете про монолист? У меня стоит один, хочу на зиму повыше... Поставить подкоренной 1шт или поменять как на Торнео, на родные из 2 листов? Что сказать , на коротыше ставится монолист.Грузил коротыша под 2 т. но редко,так и продал на родных листах,а у товарища лопнули.Для перевозки 1т.и пассажиров хороший комфортный .Если грузить постоянно ,то надо усиливать и возить 1.5т. легко..
ovbikova
827 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:30 | Сообщение # 1673
Спасибо,goncharov, но я вожу не более 500кг и 3-х п.Жиров. Просто хотела приподнять ж-у. Побаиваюсь что пустой будет жестковат.?.?
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Shrek
660 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 09:37 | Сообщение # 1674
Цитата goncharov (  ) Я с полей вывожу по 3-4т. И не какого асфальта Так это же две большие разницы, по полю ползти и на скорости в колдобину влететь. Надо еще учитывать, что с двумя тоннами и тормоза-то совсем другие. Ну, личное дело каждого.
Владимир178
37 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 11:55 | Сообщение # 1675
Цитата Shrek (  ) с двумя тоннами и тормоза-то совсем другие. гонять то с грузом не надо.осторожненько..
goncharov
Дата: Среда, 11.11.2015, 21:11 | Сообщение # 1676
Цитата ovbikova (  ) Просто хотела приподнять ж-у. Побаиваюсь что пустой будет жестковат.?.? Думаю смысла нет.От 500кг и 3х пассажиров он сильно не сядет,а жостче будет,соответственно комфорт пострадает.Добавлено (11.11.2015, 21:00) ---------------------------------------------
Цитата Shrek (  ) Так это же две большие разницы, по полю ползти и на скорости в колдобину влететь. Надо еще учитывать, что с двумя тоннами и тормоза-то совсем другие. Ну, личное дело каждого. Согласен разница есть,только на дорогах с твёрдым покрытием так же езжу,но аккуратнее.Тормакуратно.ьшим грузом конечно совсем не те,что на пустом или 1т. Но так же как и с ямами,ехать надо аккуратнее.Дело всё в том,что если задаватся вопросом о том,что надо грузить и летать,то груз должен стоить очень дорого,но в нынешние времена заработать можно только на массе.По этому грузим и едем предельно аккуратно.Добавлено (11.11.2015, 21:10) --------------------------------------------- Фото что и обещал,резинки конечно под замену,сползли ближе к середине,а так закрепляю в иже к краю рессоры. Добавлено (11.11.2015, 21:11) --------------------------------------------- Что то не ладится с фото,попробую чуть позже.
Антон777
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 21:07 | Сообщение # 1677
Добрый Вечер! Я прошу вашего совета. Извиняюсь- может тема обсуждалась. У меня транзит 2009 года. Короткая база. Грузоподъемн 1100кг. Рессора одинарная. Лопнуло ухо. Стучит ужасно. Что посоветуете? Может быть замену от российских производителей? Или, если она одинарная- то от транзитов длинных можно заменить?
sergey_851
Дата: Вторник, 08.12.2015, 15:06 | Сообщение # 1678
Цитата Антон777 (  ) от транзитов длинных можно заменить? По идее они разные. В магазине должны подсказать. Цитата Антон777 (  ) российских производителей? Зачем химичить?Возьми родную. ИХМО. УДАЧИ.
ft-master
Дата: Вторник, 08.12.2015, 17:16 | Сообщение # 1679
Цитата Антон777 (  ) Лопнуло ухо. Стучит ужасно. Что посоветуете? Может быть замену от российских производителей? Или, если она одинарная- то от транзитов длинных можно заменить? При вопросе не мешало бы геометрические размеры твоей рессоры озвучить. Может что то (колхозное и подешевле) можно подобрать.
jentos11
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:07 | Сообщение # 1680
Цитата MGV (  ) У меня стоит 4 листа - подбросил 2 подкоренной, лист. А изначально была однолистовая рессора?Как быть с центровым?Добавлено (28.02.2016, 19:07) --------------------------------------------- Приветствую!У меня низкий коротыш-пассажир 1990.Вместо рессор стоит сборная солянка с переломанными подкоренными листами.Страшно глянуть.Не могу понять,от завода однолистовые стояли, и это накоевертили прежние хозяева, или это заводские 3-х листовые переломались? Какие ставились рессоры и на какие кузова? Если я под низ поставлю коренной и подкоренной от Волги,как будет и какие подводные камни? Понимаю что обсуждалось,но я задолбался листать 2000 сообщений( Прошу совета))
Форд Транзит,короткий-низкий-пассажир 2.5D
