РЕССОРНАЯ тема
Владимир178 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Вторник, 10.11.2015, 18:53 | Сообщение # 1671
а добавлять лучше под какую(сверху вниз если считать)?
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
Дата: Вторник, 10.11.2015, 21:02 | Сообщение # 1672
Дабовлять надо под вторым с верху,идёт коренной-подкоренной и ставь добавочный той же длинны.Завтра фото скину и всё поймешь.
Добавлено (10.11.2015, 21:02)
Цитата ovbikova ()
Что Вы скажете про монолист? У меня стоит один, хочу на зиму повыше... Поставить подкоренной 1шт или поменять как на Торнео, на  родные из 2 листов?
Что сказать , на коротыше ставится монолист.Грузил коротыша под 2 т. но редко,так и продал на родных листах,а у товарища лопнули.Для перевозки 1т.и пассажиров хороший комфортный .Если грузить постоянно ,то надо усиливать и возить 1.5т. легко..
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 10.11.2015, 22:30 | Сообщение # 1673
Спасибо,goncharov, но я вожу не более 500кг и 3-х п.Жиров.
Просто хотела приподнять ж-у. Побаиваюсь что пустой будет жестковат.?.?
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 09:37 | Сообщение # 1674
Цитата goncharov ()
Я с полей вывожу по 3-4т. И не какого асфальта
Так это же две большие разницы, по полю ползти и на скорости в колдобину влететь. Надо еще учитывать, что с двумя тоннами и тормоза-то совсем другие. Ну, личное дело каждого.
37 постов
Дата: Среда, 11.11.2015, 11:55 | Сообщение # 1675
гонять то с грузом не надо.осторожненько..
Дата: Среда, 11.11.2015, 21:11 | Сообщение # 1676
Думаю смысла нет.От 500кг и 3х пассажиров он сильно не сядет,а жостче будет,соответственно комфорт пострадает.
Добавлено (11.11.2015, 21:00)
Согласен разница есть,только на дорогах с твёрдым покрытием так же езжу,но аккуратнее.Тормакуратно.ьшим грузом конечно совсем не те,что на пустом или 1т. Но так же как и с ямами,ехать надо аккуратнее.Дело всё в том,что если задаватся вопросом о том,что надо грузить и летать,то груз должен стоить очень дорого,но в нынешние времена заработать можно только на массе.По этому грузим и едем предельно аккуратно.
Добавлено (11.11.2015, 21:10)
Фото что и обещал,резинки конечно под замену,сползли ближе к середине,а так закрепляю в иже к краю рессоры.
Добавлено (11.11.2015, 21:11)
Что то не ладится с фото,попробую чуть позже.
Антон777 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 21:07 | Сообщение # 1677
Добрый Вечер! Я прошу вашего совета. Извиняюсь- может тема обсуждалась. У меня транзит 2009 года. Короткая база. Грузоподъемн 1100кг.
Рессора одинарная.
Лопнуло ухо. Стучит ужасно. Что посоветуете? Может быть замену от российских производителей? Или, если она одинарная- то от транзитов длинных можно заменить?
Дата: Вторник, 08.12.2015, 15:06 | Сообщение # 1678
По идее они разные. В магазине должны подсказать.
Зачем химичить?Возьми родную. ИХМО. УДАЧИ.
Дата: Вторник, 08.12.2015, 17:16 | Сообщение # 1679
При вопросе не мешало бы геометрические размеры твоей рессоры озвучить. Может что то (колхозное и подешевле) можно подобрать.
jentos11 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 28.02.2016, 19:07 | Сообщение # 1680
Цитата MGV ()
У меня стоит 4 листа - подбросил 2 подкоренной, лист.
А изначально  была однолистовая рессора?Как быть с центровым?
Добавлено (28.02.2016, 19:07)
Приветствую!У меня низкий коротыш-пассажир 1990.Вместо рессор стоит сборная солянка с переломанными подкоренными листами.Страшно глянуть.Не могу понять,от завода однолистовые стояли, и это накоевертили прежние хозяева, или это заводские 3-х листовые переломались?
Какие ставились рессоры и на какие кузова?
Если я под низ поставлю коренной и подкоренной от Волги,как будет и какие подводные камни?
Понимаю что обсуждалось,но я задолбался листать 2000 сообщений(
Прошу совета))
Форд Транзит,короткий-низкий-пассажир 2.5D
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
