РЕССОРНАЯ тема
Дима_А Меня здесь нет
Город: Псковская область, Себежский р-он, д. Лаврово
10 постов
Дата: Среда, 16.03.2016, 20:50 | Сообщение # 1691
jentos11, стремянка сама толщиной 12 и резьба на 12, если нарезать новую то будет резьба на 10, уже тонковато получится. Подложили две гайки на 14 и гровер, вроде нормально получилось.
Добавлено (16.03.2016, 20:50)
Хочу дополнительно подложить один лист рессоры для увеличения грузоподъемности. Возникли вопросы: брать средней длинны и засовывать в середину или короткую и засовывать снизу? Или как правильно сделать?
Форд Транзит 1997 2,5TDI грузопассажирский длинный
Сообщение отредактировал Дима_А - Среда, 16.03.2016, 20:51
jentos11 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 16.03.2016, 21:09 | Сообщение # 1692
незнаю,сам обдумываю варианты
Добавлено (16.03.2016, 21:09)
А продолжить эту же резьбу нельзя что-ли?Я думаю можно.
Форд Транзит,короткий-низкий-пассажир 2.5D
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:04 | Сообщение # 1693
Дима_А, Скинь номерок стремянок длинных ! Я вот сегодня добавил по листу и смотрю что резьбы мало остаётся,было бы лучше немного  длинее.
10 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 00:19 | Сообщение # 1694
jentos11, фотки стремянок с гайками сделал, добавить не могу. С резьбой никак, на сто консультировался, там сказали лучше короткие найти.
viktor-akerman, телефона длинных сейчас нет, когда искал короткие и универсальные нашел тут http://9118422474.ru , если надо телефон длинных могу узнать
Добавлено (21.03.2016, 00:19)
кто знает напишите пожалуйста какой длинны лист рессоры брать для увеличения грузоподъемности? Как добавить лист без доработок? а то весна начинается...жаркая пора в деревне.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 00:54 | Сообщение # 1695
Дима_А, полистай эту тему- понимаю, очччень много читать, но и вариантов усиления рессор много. Так что тока читать - никто не будет повторять уже сказанное. Удачи !  wink   senile
Дата: Понедельник, 21.03.2016, 09:14 | Сообщение # 1696
Дима_А, Листы от уаз люкс. По ширине и длине то,что надо. Достаточно мягкие,и одновременно грузоподъёмные. И "наковальню" под рессору положить.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 20:50 | Сообщение # 1697
всем привет.ребят подскажите,у меня форд коротыш,сзади по три листа рессор.есть втулки рессор номера sidem 801704 и 801705,но по факту смотрел,у меня по ходу другие(сдвоенные 1575214)смогу ли я поставить те что есть,промерять без снятия возможности нет.просто жаль есть одни,а они не подойдут.
Добавлено (24.04.2016, 20:50)
p.s.по форуму смотрел инфы не нашел,сильно не ругайте.
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:17 | Сообщение # 1698
1575214 идут в верхнее ухо серьги (вставляются в лонжерон)
801705 и 801704 по году правильно. Но уточни- машина не новая,рессоры могут уже не родные стоять.
244 поста
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:24 | Сообщение # 1699
ft-master, привет,подскажи а как узнать родные или нет?по идее родные,но я снизу смотрел на машине резинка выходит за ухо,а по наличию в металл. оправе.могло их так выдавить?заранее благодарю.
Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 21:31 | Сообщение # 1700
Передний конец - резинка не выходит практически.(57х18х72) Задний - в стороны есть выход .(50х16х82)
Если рессоры старого образца,то отличаются  только наружным диаметром (оба  конца 47мм)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, Tema0900, эйван, Musha
