Передние пружины
КАЛЯН
470 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 21:08 | Сообщение # 151
Quote (ft-master) Оригинал по штуке? Улыбнуло а че тут улыбатьсё, кореш возит зч без наценки, форд наклейки были может конечно и турция но плевать всё гуд..
kire4
138 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2011, 22:01 | Сообщение # 152
kak po moemu sei4eas pri vibore vo mnogom zavisit ot uda4i ea na svoi starii tranzit pokupal podvesnoi za 30 dollarov estestveno turcia begaet do six por tisea4 23-30 brat vmeste so mnoi meneal no bral original v dvoe doroje i 4to 4erez nedeliu porvalsea xotea ea vozil po 700 kg a on max 300 . tak vse je na 4to obratiti vnimanie pri pokupke prujin i stoit li brati by
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 00:22 | Сообщение # 153
kire4, что б/у, что новые - лотерея, как повезёт Себе брал новые - не жалуюсь, гружу разнообразно - от себя, любимого, до ...
mozoart
1510 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 00:27 | Сообщение # 154
Yavpator, Новые по меньше лотерея чем б.у..... Лучше новые, если есть возможность!
kire4
138 постов
Дата: Вторник, 27.09.2011, 12:16 | Сообщение # 155
v principe dumaiu brati novie, no na 4to obratiti vnimanie? kak pravilino ix vibirati? prosto do six por s takoi problemoi ne stalkivalsea i opita v pokupke prujin ne imeiu.
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 01:29 | Сообщение # 156
Ребята, подскажите пожалуйста! Мой конь, вод такой: Положение вещей такое что лежу почти на отбойниках вот так: Прочитал всю ветку так и не могу сообразить какие ставить? Кто что из практики может посоветовать в плане что брать( новые или Б/У и какие ММ ) при условии что я вожу сейчас примерно 1- 1.2 тонны.Добавлено (07.12.2011, 01:29) --------------------------------------------- Мужики, подскажите пожалуйста, срочно нужно!!!
Ford Tranzit 1994 2,5D
малыш31
1711 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 01:56 | Сообщение # 157
vladya, у меня было то же самое.малейшая кочка-пробой по отбойнику!заказал новые в "Экзисте"промаркированы белой краской(маркировка по жесткости.к сожалению не помню сейчас,какие еще цвета)поставил-передок задрался-красотища!но,первое время,пока пружинки малость не подсядут,лучше притормаживать на лежачих полицейских,ато отбивает в обратку не слабо,хотя я поменял и стойки(взял сразу хорошие-Монро!)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
francus
1675 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 09:10 | Сообщение # 158
vladya, бюджетный вариант , если неохота родные на что то махать - поставь резиновые проставки а ля соболь, тока не простые, а ремонтные - они почти на 5 см выше и встают 1 в 1.... тока кагда будешь вставлять- верхние родные в загашник, вместо них ремонтные и привяжи ниткой - гораздо удобнее... цена вопроса - по 4 енота на сторону... по времени - минут 40 на сторону - 2 домкрата - под балку и под лапу... 17 ключ - 3 болта шаровой... баальшая Г образная мантировка - вставляем вместо шаровой и отгибаем лапу - родная пружина сама выскакивает... с ремонтной вставкой лучше вдвоём - можно и монтировкой по качану получить ... вследуючий раз можешь вместо домкрата под лапу использовать кирпич..
vladya
1039 постов
Дата: Среда, 07.12.2011, 22:28 | Сообщение # 159
Quote (francus) бюджетный вариант , если неохота родные на что то махать - поставь резиновые проставки а ля соболь, тока не простые, а ремонтные - они почти на 5 см выше и встают 1 в 1.... Не пойдет. Я об этом варианте тоже думал, но у меня левая пружина (виток) лопнул. Замену нужно по любому делать! Вот и думаю какую себе пару теперь брать?
niva
13 постов
Дата: Четверг, 08.12.2011, 22:24 | Сообщение # 160
иногда приходилось и на поломанной пружине достаточно долго ездить ,пока не подберешь хорошую замену. главное -чтобы обломок не выпал на большом ходу подвески -иначе за 10 метров острый конец пружины прорежет рычаг. себе брал всегда фирменное б\у-брал одинаковой толщины и желательно с одинаковой краской(б\у удобнее-можнл при неудачном выборе(сильно задрал или наоборот)-поменять на другие0 в твоем случае -толщина не менее 20. пружина поломана на машине тоже не просто так- возможно слабая стойка -тогда нужно и стойку. а пока -1 см резиновой проставки (можно из транспортерной ленты)под родную проставку пружины поднимает сторону на 1,5-2,5 см.
100 89 4CA
