Передние пружины
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 18:26 | Сообщение # 21
Quote (Marmon)
Снять-то ее сниму- а назад как-то впереть надо- стяжками не подлезть...
Marmon, я этим летом менял свои пружины. Делал это в первый раз и в "гордом одиночестве". Ставятся назад без стяжек. Не совсем просто, конечно, но заходят.Одному сложнее, но если будет помощник, то вообще без проблем. Направляешь пружину в верхнее гнездо и упираешь в рычаг подвески.Потом один человек отжимает рычаг вниз(только аккуратно,чтобы не порвать тормозной шланг), а второй монтировкой вставляет пружину в штатную выемку на этом рычаге. Мне одному как раз одной пары рук не хватало. Но, помучавшись полчасика, поставил.
Форд - надежность и комфорт!
Сообщение отредактировал alexx_x - Четверг, 29.01.2009, 18:27
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 18:38 | Сообщение # 22
alexx_x, На мой взгляд я делал проще. Одним домкратом поднял авто, второй(родной) ставлю под рычаг. Отсоединяю от рычага шаровую и далее очень просто меняю пружину.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Награды: 35
Дата: Четверг, 29.01.2009, 18:49 | Сообщение # 23
Quote (Marmon)
правда сам не знаю как это дело провернуть, а на станции 50-60 $ берут.
Открой букварь. Все четко и по порядку описано.
Quote (Marmon)
Они тебе не нужны. Пружина поджимается домкратом, который ставится под рычаг подвески.
Quote (Marmon)
кстати, рессоры у меня прямые(3 шт).
Просевшие они у тебя. У меня они ровные при нагрузке в 800 кг только на зад. (у меня +1 лист от ГАЗона с доработкой)
А как купил свой Транзит - левые были ровно, правые - имели обратный выгиб когда пустой был. При загрузке в 400кг - колеса терлись о защиту, которую Я поставил... во было мне весело biggrin
В общем для начала займись рессорами. Сними их, раскатай (коренную и подкоренную), придав нормальный выгиб и поставь еще один лист. Если после раскатки не добавишь +1 лист - через 1..2 года будет как и раньше. Есть тема в форуме. Там все подробно описано.
А затем уже режь пружины. Отрезать - biggrin всегда успеешь.
Добавлено (29.01.2009, 18:49)
Quote (Sirrega)
А шаровая в чем виновата? wink Зачем ее снимать только при замене пружин? Или Я что-то недопонял...
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 19:06 | Сообщение # 24
Пружина меняется за 15-20 минут в одиночку.... ести два варианта...
1. снимаем суппорт, отводим его в сторону.... под рычаг возле шаровой ставим домкрат типа "ромбик", (машина соответственно стоит на основном домкрате в штатном месте, основной домкрат должен быть максимально высоким ) откручиваешь шток аммортика от подушки.... затем ромбиковый максимально отпускаешь, а штатный максимально поднимаешь..... и о чудо.... пружина у тебя в руках..... меняем и сборка в обратной последовательности.....
2. Домкраты в том-же положении что и вариант 1.... откручиваем палец шаровой, ромбиковый подводим к рычагу остовляя запас 0,5- 1 см (если домкрат надёжнуй, устойчивый....) сбиваем шаровую от поворотного кулака.... дальше опускаем один и подымаем другой домкраты..... результат такойже... но рекомендуется если происходит замена шаровой.... [size=12]( помимо домкрата использовать надёжную страховку под рычаг.... подойдёт чурка или козёл...)[/size] сборка в обратном порядке...
Для тех кто соберётся менять впервые, оптимальным является первый вариант.... во втором меньше откручивать и закручивать но как правило закончится побитым пыльником и разбитыми руками.....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
4219 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 19:36 | Сообщение # 25
Quote (RooFER)
Ндаааа. Представил картину со своим понятие этих слов........стало страшно wacko
Блин! А превый твой вариант как то и в голову не приходил, спасибо за мое умственное развитие!
Quote (Vova)
А шаровая в чем виновата? Зачем ее снимать только при замене пружин? Или Я что-то недопонял...
Шоб рычаг опустить.
875 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 19:55 | Сообщение # 26
Sirrega,
Quote (Sirrega)
smile smile smile Я написал, прочитал, понял что если представить.... выглядит весело... smile smile smile
решил не изменять.... так веселее.... cool
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 20:41 | Сообщение # 27
Quote (Vova)
Не терлись колеса об защиту при 1.1т- но проседал прилично
Quote (Vova)
А затем уже режь пружины. Отрезать - всегда успеешь.
не думаю,что если я подниму зад на 4-7 см, то перед опустится настолько, чтоб не пробивало.
не будет ли потом с задом как с передом- аммо ведь будет работать уже в верхней точке?
Добавлено (29.01.2009, 20:41)
Quote (Sirrega)
Quote (RooFER)
happy у нас на базе этого "добра" хватает... только как их под рычаг "загнать"? happy
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Четверг, 29.01.2009, 20:35
1426 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 20:56 | Сообщение # 28
Quote (RooFER)
Quote (Sirrega)
Я менял не снимая суппорта и не отсоединяя шаровую. Исходил из принципа - поменьше откручивать, т.к. часто что-нибудь ну очень не хочет откручиваться.
875 постов
Дата: Четверг, 29.01.2009, 22:09 | Сообщение # 29
alexx_x,
Quote (alexx_x)
А я придерживаюсь принципа что откручивать и закручивать необходимо для профилактики.... одно дело если сорвал что-либо в гараже, или в месте ремонта.... когда под рукой есть дрель чтобы высверлить и вообше делать то на что хватить фантазии....
а другое дело когда остро не хватает времени или не дай бог проблема возникла на трасе....
И чесно сказать есть у меня друг... такойже нинималист..... так мне иногда очень интересно наблюдать как он МУЖЕСТВЕННО СОЗДАЁТ СЕБЕ ПРОБЛЕМУ НЕ ЖЕЛАЯ ОТКРУЧИВАТЬ КАКОЙТО БОЛТ ИЛИ ГАЙКУ... А ПОТОМ ПО 2-3 ЧАСА МУЧАЕТ СЕБЯ , ИНСТРУМЕНТ, МАШИНУ, И ОКРУЖАЮШИХ..... ПРИ ЭТОМ У МЕНЯ НА ТАКОЙ РЕМОНТ УХОДИТ МАКСИМУМ 30 МИНУТ....
Сообщение отредактировал RooFER - Четверг, 29.01.2009, 22:18
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Суббота, 18.04.2009, 18:50 | Сообщение # 30
Ну вот я наконец обрезал свои пружины. Отхерачил целый виток(можно было чуть больше). Машина приняла нормальный вид и стала мяяягенькой.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
