Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Передние пружины
Передние пружины
Петруха Меня здесь нет
25 постов
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 18:52 | Сообщение # 371
Приветствую всех. Пришло время заменить пружины насколько я понял из форума съемник для пружин не нужен. Необходимо только открутить шаровую и опустить рычаг вниз. Или я не прав?
Форд транзит 1999 г. Высокий длинный.ТНВД Bosch VE
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 20:59 | Сообщение # 372
Цитата Петруха ()
Или я не прав?
Прав прав.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
25 постов
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 11:02 | Сообщение # 373
Благодарю за ответ
Награды: 28
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 11:22 | Сообщение # 374
Я не чего не откручиваю. Точнее только стойку( аморт) и ломиком опускаю рычаг до упора,монтажкой потдеваю пружину и она выходит.
Дата: Понедельник, 16.10.2017, 12:06 | Сообщение # 375
goncharov, Эдик, бывают пружины в свободном состоянии разной высоты. толстые обычно ниже, но они пожеще. Они выйдут. А тонкие-19мм, 18мм, могут быть повыше, но они и помягче, так вот можно не выдрать их. Да и зачем мучаться, 3 болтика открутить ,  вынуть шаровую и нет проблем.
Lelik32 Меня здесь нет
Дата: Среда, 25.10.2017, 01:43 | Сообщение # 376
В общем, ты ведь сам ответил на свой вопрос, выбрал не ту деталь или ее тебе подсунули. В этом и проблема. Бери в проверенных местах, как например вот в этом магазине https://autoimperial.net/car525-ford-transit/ . Не однократно у них заказывал. Хотя раньше тоже мотался по рынкам и натыкался на непотребство.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D
gitarila Меня здесь нет
36 постов
Дата: Суббота, 25.11.2017, 16:45 | Сообщение # 377
Поменял вчера пружины. Взамен 2-3х летним BSG поставил KILEN 13771. Причина замены - думал старые просели и слишком часто срабатывал отбойник. Расстояние от отбойника до рычага составляло порядка 15мм. Так вот... в новых пружинах оказалось 6 витков против 7ми на старых. Толщина KILEN 20 мм ( по каталогу 19мм). BSG - 19мм в реале. В снятом положении старые оказались чуть выше. Поставив новые машина приподнялась на 7мм.
Сейчас расстояние от пола до арки составляет 710мм. -Это вполне меня устраивает. Машина стала немного жестче - это нет.
Что меня до сих пор не устраивает - проезд через спящие.
В основном езжу пустой ( низкий, короткий). Вот и думаю... а, что если подрезать отбойник на пару сантиметров? Кто нить пробовал? Про пневму тоже думал естественно)))
Форд транзит 2000г.в. 2.5 TDI ,Транзит МК1 73г.в.
Форд Гранада 82г.в., 84г.в.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Суббота, 25.11.2017, 23:23 | Сообщение # 378
машинка тяжелая , дороги не всегда идеальные , чем больше подрезанный отбойник  - привет новые пружины , это дело мы прошли , это как член себе подрезать , он как-бы есть ,а ехвект не тот, лучше подставить под пружину с верху резину от ленты, и поднимешь чуток авто, и вибрации ударов с дороги больше теряется , раз в два года меняю так как сминается
36 постов
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 12:03 | Сообщение # 379
Не совсем понял куда именно подкладываешь резину...
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Суббота, 20.01.2018, 19:58 | Сообщение # 380
День добрый! Подскажите пожалуйста ,какой цветовой  маркировки брать передние пружины? колеса 15 стоят,резина и зима и лето 215/70. Загрузка 1тонна.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Юра, chec70
