  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
рывки и вибрация при трогании
vad777 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 01:01 | Сообщение # 1
Привет всем! При трогании небольшая вибрация и рывки , что это может быть?? и еще - при включении первой передачи стук в области кардан-мост? подозреваю -разбиты шлицы карадна, и трос, как то педаль не плавно опускается, как будто трос что то держит.
Сцепление менял в сборе, вроде SACS.!!!
Форд Транзит 100, средняя крыша, короткая база, пассажирский, 1998г.в., бензин DONC 2.0.
Дата: Четверг, 07.01.2010, 12:09 | Сообщение # 2
Quote (vad777)
Начни с замены троса на исправный.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 07.01.2010, 14:53 | Сообщение # 3
новая запчасть не всегда панацея... по своему опыту знаю.
вместе с тросом проверь за одно и сцепление.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
27 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 16:28 | Сообщение # 4
узнал кой какие подробности о своей машине, в конце 2008г. поменял сцепление, поставил LUK, уехал на пару месяцев , машину оставил другу, тот на радостях забрел в подмосковную глубинку, застрял, долго буксовал, после этого пошли дерганья и толчки,причем такой силы , что когда менял второй раз сцепление в сборе( SACS), пришлось поменять сальник в мосте, и по ходу немного раздолбаны крестовины, подъвесной вроде норм., большой люфт кардана в коробке и мосте, с месяц ничо, ща опять началось, не сильно ,но неприятно.
Каков диагноз??? wacko
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 07.01.2010, 17:38 | Сообщение # 5
vad777, Здесь эта тема обсуждалась http://transit-club.com/forum/18-90-1 подробнее наверное неответиш
27 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:19 | Сообщение # 6
самое интересное , я трещетку не нашел, за педалью шпилька и гайка, крутишь - педаль поднимается???
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:26 | Сообщение # 7
помогите разобраться .Поменяли диск, корзину и даже моховик.Два или три дня ездил нормально а потом начала опять и дергается не вначале отпускания сцепления а где то заполовину
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:31 | Сообщение # 8
Quote (ishutenko68)
а где то заполовину
остался трос , возможно есть тонкость в сборке и регулировке.
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:41 | Сообщение # 9
трос новый а не может быть подшипник на коленвале он немного был прослаблен и его посадили немного дальше а после двух дней езды он стал на своё прослабленное место
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:45 | Сообщение # 10
проверь укладку троса
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
