  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » рывки и вибрация при трогании (модели 86-00)
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:58 | Сообщение # 21
ishutenko68, всё же склоняюсь к мысли,что причина дёрганья твоей машины в материале ведомого диска.
Был у меня такой случай на Жигулях,после замены ведомого диска дерганье исчезло.
На Транзите было дёргание,приготовил другой диск,наклепал накладки,кажется,от Соболя,но не стал ставить
Quote (goncharov)
а НА диске и козине масло было?
goncharov, масла нигде,кроме обратной стороны маховика не было.Потому и сушу голову.
ishutenko68,будешь менять подшипник,не поленись,сними и внимательно осмотри маховик,сравни со снятым.
Перед установкой маховика тщательно прочисть посадочные места маховика и к/вала.Может быть, небольшой перекос из-за грязи
тоже даёт вибрацию.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 27.03.2010, 21:03
passat191 Меня здесь нет
830 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:58 | Сообщение # 22
zh170671iaa, САНЬ У. У НАС ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ БЫВАЮТ ПРОВАЛЫ ПАМЯТИ
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:05 | Сообщение # 23
Этот вопрос уже поднимался здесь http://transit-club.com/forum/18-90-1 ,тут http://transit-club.com/forum/18-1649-1 ,тут http://transit-club.com/forum/18-1674-1 и тут http://transit-club.com/forum/18-1358-1 (обрати внимание на пост N4)
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 27.03.2010, 21:06
Дата: Суббота, 27.03.2010, 21:06 | Сообщение # 24
zh170671iaa, неправильная укладка троса укорачивает ему жизнь и делает педаль по-туже.
Трос я не трогал,скинул с вилки,потом поставил.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Среда, 31.03.2010, 20:26 | Сообщение # 25
Quote (ishutenko68)
а не может быть подшипник на коленвале он немного был прослаблен и его посадили немного дальше а после двух дней езды он стал на своё прослабленное место
Подшипник причиной быть не может.(и ставить надо широкий 180502 )
Quote (ishutenko68)
а моховик меняли из за того ,что сказали если подпалил диск(а я его подпалил)то мог подпалить и корзину и маховик и действительно на нём были синеватые пятна
А что ему(маховику) сделается , чугунному?Если твои ремонтники такие "грамотные", вопрос про дерганье задай им (а ответ озвучь тут,очень интересно послушать "образованного" человека biggrin )
Quote (ishutenko68)
до этого меняли и диск и корзину и после меняли первичный вал и
А первичный вал то зачем?
Quote (Graf_S)
Та же проблема. Началось всё после замены диска. Потом поменял корзину, выжимной и трос. Правда на оригинальный диск денег не хватило. Но мне кажется всё это из за качества самого феридо. На холодную нормально, а при нагреве начинается прилипание.
А мне кажется,что хоть накладка из "банановой шелухи",хоть диск от "болгарки" наклепай,проблем по "дерганью быть не должно cool Возможно клинит одно плечо в крестовине (при сьеме кпп его "поломают" ,потом два дня проблем нет)
5083 поста
Дата: Четверг, 01.04.2010, 01:32 | Сообщение # 26
Quote (ft-master)
Бывают, у брата моего дергался как параличный, с накладками от волги.
5919 постов
Награды: 63
Дата: Вторник, 13.04.2010, 12:15 | Сообщение # 27
Quote (v_a)
Постоянно клепаю от 406 мотора,проблем ни разу не возникало (штук 40 наклепано,может и больше) cool
Сообщение отредактировал ft-master - Вторник, 13.04.2010, 12:43
Mihasik Меня здесь нет
39 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:56 | Сообщение # 28
черный_чак, помоги советом молодому "транзитоведу"
- при повороте налево и направо слышны стуки сзади под днищем, причем если налево - то звук справа и наоборот.
Доехал до дома, вывесил заднее колесо (на нетралке) крутится на 1/2 оборота и хрустит.
когда ехал по прямой ни каких ударов нет. cry
Фургон, 1993 г.в., 2,5 D, коротыш
3355 постов
Дата: Пятница, 30.04.2010, 23:12 | Сообщение # 29
Quote (Mihasik)
Смотреть на месте надо,но очень похоже на редуктор моста. Уровень масла в мосте смотрел?
39 постов
Дата: Среда, 05.05.2010, 00:04 | Сообщение # 30
Микола, пока еще под машину не лазил, надеюсь в эти выходные получится, тогда отпишусь.
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, 3323525vova, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, garic, Димарик, nikola1964, Musha, AVD, Юра, Igorek, Путник, qazwer1345, 100mazda, Allupod, Yr4ik82
