  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
рывки и вибрация при трогании
mango_tema Меня здесь нет
71 пост
Дата: Воскресенье, 10.04.2016, 12:45 | Сообщение # 61
День добрый.
Есть два вопроса подскажите пожалуйста
1. Спустя время машину дёргает при трогании, по коробке течёт масло с сальника.. (и течёт не хило)
2. Когда еду обороты примерно 2000-3000 начинает жудко вибрировать лапка сцепления и по тросу передаётся вибрация на педаль (так что просто капец)
Прошлых хозяин всунул в трещётку колышки но со временем у меня перестало выжиматься сцепа я их вынул и началась эта вибрация..
Что посоветуете? Спасибо
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 10:32 | Сообщение # 62
разбирать и глядеть.как вариант поломаны лапки в корзине(на которые опирается выжимной).проверить вилку на деформацию.по коробке:проверить люфт вала,если его нет то поменять сальник предварительно поверив место его посадки на задиры.
Добавлено (11.04.2016, 10:32)
у меня дёргалась при трогании когда были поломаны демпферные пружины в диске.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
71 пост
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 10:42 | Сообщение # 63
Забыл уточнить масло с двигателя, с сальника коленвала.
На корзину смотрел 5-7 тысяч назад когда делался капремонт движка всё было нормально, лапки были целые.
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 11:07 | Сообщение # 64
Маховик ставили новый или б/у? Если б/у, то надо было проверить в станке на биение, в книге допуск 0,13мм на радиусе 120мм, но дёрганье будет уже при 0,1мм.
Добавлено (11.04.2016, 11:07)
Блин, не то ответил, но маховик стоит покрутить в станке на прдмет биения
71 пост
Дата: Понедельник, 11.04.2016, 15:21 | Сообщение # 65
Спасибо. Замена тросика не помогла. Только с новым тросом выжим стал более тугой.. Поставил обратно старый..
Вилка вибрирует сильно, во время вибрации её двигаешь и вибрация уходит до следующего выжима.
Раньше болт вставлял в сектор этим самым натягивал трос и вибрация пропадала. Но трогания становились не такими плавными и скорей всего выжимной подшипник был в работе всё время..
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 15.04.2016, 16:13 | Сообщение # 66
Мне помогла замена даск сцепления фередо
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 10:03 | Сообщение # 67
Протачивание маховика гарантировано спасает от дергания , проверено пол сотни раз.
Сообщение отредактировал AIACI - Воскресенье, 17.04.2016, 10:04
Alansuan Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:20 | Сообщение # 68
всем привет.не нашел ничего похожего с моей проблемкой, может плохо искал.( новичок среди вас) но может здесь кто что скажет.
вопрос вот в чем. машина 94 года.фургон маленький,дизель. едешь и резко отпускаешь педаль газа машина резко подтормаживает,причем на любой скорости,на маленькой скорости на гравии или песке даже бывает как будто колесо заблокировалось.если сбросить на нейтральную то катится нормально.или так должно быть??
Форд транзит фургон 1994 дизель
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:16 | Сообщение # 69
Alansuan, Это нормально. Без газу нет джазу))))))))))))).
Добавлено (18.04.2016, 13:16)
если бы блокировались колеса, то и на нейтралке тормозилось.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 13:21 | Сообщение # 70
biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
