Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » МКПП МТ75 с автоматизированным переключением передач (не включаются передачи)
Sерж666 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:49 | Сообщение # 111
так под капотом же бачёк стоит, уровень в норме?
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
5919 постов
Награды: 63
Дата: Четверг, 01.09.2016, 15:56 | Сообщение # 112
Цитата Sерж666 ()
уровень в норме?
Да,кстати. Понижение уровня плюс течь в стыке двигателя и КПП как раз и навевают на мысль,что  со штока выжима сцепления масло и течёт.
puhwick Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 16:08 | Сообщение # 113
А вот знать бы где проверить уровень масла в сцеплении?! Подскажите темному!
Случайно ГУР+сцепление+гидравлика КПП - это не один контур?
Ford Transit 2005
Сообщение отредактировал puhwick - Четверг, 01.09.2016, 16:22
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 01.09.2016, 16:27 | Сообщение # 114
вся проблема в моторчике который кочает гидро маслотв моторе изнашиваються щётки и колектор до пластмассы вот вам и проблемы если интерсно то званите раскажу всё да и робот в сборе есть
Добавлено (01.09.2016, 16:27)
извеняйте не по теме
236 постов
Дата: Четверг, 01.09.2016, 23:04 | Сообщение # 115
puhwick, робот - система автоматизированного переключения передач состоит из механизма выжима сцепления, механизма переключения скоростей и гидравлического блока управления(кучка клапанов, моторчик насоса, гидроаккумулятор). Больше в неё ничего не входит, (ни КПП ни гур, ни тормоза....) у этих трёх блоков своя отдельная жидкость,  под капотом возле вакуумника расширительный бачок для неё, если она там плюхается, то и в сцеплении есть.
6 постов
Дата: Пятница, 02.09.2016, 10:47 | Сообщение # 116
Sерж666, этот бачок как раз полный, на максимуме: "Бачок рабочей жидкости гидросистемы коробки передач ASM"
Ford Transit 2005
davsmile Меня здесь нет
Дата: Четверг, 13.07.2017, 14:19 | Сообщение # 117
Всем привет! У меня Ford Transit 2004, автоматизированная КПП. Проблема начиналась после 1 часа езды: мигала лампочка трансмиссии на приобрке, передачи переключались при повышенных оборотах (3 500+). Долго так мучился, но ездил. В один прекрасный день машина просто не завелась. Какие варианты?
Ford Transit 2004
Terier Меня здесь нет
7 постов
Дата: Понедельник, 25.12.2017, 13:51 | Сообщение # 118
Здравствуйте.
Может кто знает где в Белоруси можно эту коробку переделать на ручное управление?
MB 100
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 26.12.2017, 10:32 | Сообщение # 119
на "ручное управление" коробка не переделывается, переделывается машина, а коробка покупается... Кроме коробки, придётся приобрести массу всякой всячины, посему, рекомендую найти того, кто за это возьмётся и у него уточнить списОк... а он не малый: блок педалей, сцепло в к-те, сама, собственно коробка и пр и пр...
Помог - скажи СПАСИБО
236 постов
Дата: Вторник, 26.12.2017, 12:33 | Сообщение # 120
kasjavka, не пугай человека.  Кпп мт75 она и есть, робот навешен сверху.  Коробку менять не нужно, сцепление тоже.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha
