Quote (aleks808)
мне прошивали мой
bAlex808? srerg спасибо!!!!!!. Удалось перепрошить родные мозги 90 л.с. все заработало. теперь веду борьбу с панелью приборов не видит пробег при вкючение зажигания и не работает тахометр. Кулиса подходит от бртитанского транзита МТ-75 только требует изменения (180 градусов ) (сначала поставил включая заднюю передачу пассажира 3-го хоть высаживай упирается в колени). Все теперь можно работать.Добавлено (25.01.2012, 01:35)
Все кто либо связывался с роботом на транзите один совет не пытайтесь заходить в программацию модуля ТСМ. В IDS не убрали функцию по этому модулю, стирание происходит без согласование с оператором, востановить работоспособность не возможно!!!!!
Удалил и выбросил ТСМ"!!!!!!Данных по модулю нет у представителей Форд т.к. модуль Сименс.
Кто виновен пользователь!!
Форумчане спасибо за помощь.
Подскажу по переделке, где взял, где прошил, как установил, что переточил.
Добавлено (26.02.2012, 11:10)
Луганск и область .Форумчане помогите. Нужен транзит 90 л.с 2,4 л 2000-2006 с жк одонометром, посмотреть версию программы и попробовать прошить на мой транзит .
