замена ступичного подшипника
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 20:03 | Сообщение # 251
Цитата Vinsent_Vangog ()
от какой русской машины подходи Подшипник ступицы внутренний для транзита 90г выпуска.
От ЗАЗ,старичка.
вопрос почему клинят тормозные колотки?
 Передние из-за тормозных шланжиков,целая тема про это где-то была.Часто достаточно расшевелить шланжики в местах крепления к стойке даже не снимая.
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 21:28 | Сообщение # 252
мое мнение, что тормозные шланги лучше раз в 4 года просто менять не дожидаясь пока начнут клинить в дороге. я этими делами уже научен, когда заехав в Москву заклинили оба.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
4589 постов
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 23:51 | Сообщение # 253
surprised . А как это из-за шлангов колодки клинят?!
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 11:18 | Сообщение # 254
В местах крепления к стойке, под хомутами начинает образовываться коррозия, которая передавливает шланг, из-за этого ухудшается отток жидкости от суппортов, соответственно начинают подклинивать колодки.
Менять это конечно сильно радикально, вполне достаточно просто чуть разогнуть хомутик и посовать шланг, дабы вычистить ржу между ним и хомутом. Если шланг в нормальном состоянии зачем его каждый раз менять.
Vinsent_Vangog Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 16:49 | Сообщение # 255
Попробую поменять шланги и почистить супотра. Как сделаю отпишусь.
Ford Transit год выпуска 1990 2л бензин ОНС
4589 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 19:04 | Сообщение # 256
surprised . Фигасе! Я просто как-то от любопытства старый шланг разрезал - так у него "стенка" толстенная, внутри проход - ну буквально спицу всунуть.
3355 постов
Дата: Понедельник, 14.07.2014, 21:45 | Сообщение # 257
А с этим не торопись,достаточно для начала трубки проверить.
5 постов
Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:23 | Сообщение # 258
Вообщем почистил я супорта и шланги все как сказали. Вроде все стало нормально, но левый супорт так же клинит походу, потому что диск горячий после проезда примерно 3-6 км, может если колотки не родные то тогда могут они клинить? И да такой вопрос на супортах пыльники под износились они есть в продаже или подходят от чего либо? Просто после замены супортов началась такая беда. А да совсем забыл тормозуха идет до супортов нормально вреде чистые все трубки.
Сообщение отредактировал Vinsent_Vangog - Вторник, 15.07.2014, 16:26
666 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 07.10.2014, 21:30 | Сообщение # 259
Маркировка подшипников передней ступицы:
маленький - 11949/10 (19,05х45,237х15,494);
большой 32007 (35х62х18).
Пакупка запчастей известных брендов с китайским производством некчему хорошему не приведет -убедился на собственном опыте. Лучше купить оригинальные подшипники, а не надеяться на удачу в радужной коробке.
93, 2.5D
Сообщение отредактировал 666 - Вторник, 07.10.2014, 21:31
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 04.11.2014, 20:37 | Сообщение # 260
Как то пару тройку неделю назад у отца на джили  по дороге заклинил суппорт. Думал что направляющие. Резинки рассыпались. Разобрал и смазал, клин всё равно был. Короче говоря всё дело оказалось в шланге... Хотя визуально был номальный и крепление ввиде скоб никак не могло давить... Снял полностью шланг и дунул... Дулся с трудом... Заказ новый заменил проблема пропала... Разрезал шланг, а он то толстый был, но отверстие со спичку...
Пыльники есть и смазывать направляющие тоже надо. Это как по мне. Через инет закажи...
Борозда на диске есть после подклинивания? Если после этого поставить новые колодки то грется тоже не будет из за борозды, пока колодка её не съест или не проточить диск... Так было и у отца пару недель спустя. Теперь всё ок.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, вевагр
