замена ступичного подшипника
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 08.11.2014, 17:26 | Сообщение # 261
Подскажите,какая головка надо чтобы открутить заднюю ступицу.ходовая на 5 болтов на 14
А то снял вал,а там огроменная гайка.примерно замерял.получилось что то на 60-62
Но лучше скажите точно,что бы знать какую взять
гайка вот такая  http://clip2net.com/s/jffxNe
но экзист пишет на 48 хотя в реале на много больше
Форд транзит , 1997, 2.5D
Сообщение отредактировал Andrey_k15 - Воскресенье, 09.11.2014, 09:14
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 08.11.2014, 23:53 | Сообщение # 262
Могу ошибиться но по моему на 57
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 09:33 | Сообщение # 263
Andrey_k15, на твой год гайка большая,точный размер не помню.Возможно и 57 мм.
Но явно не 48.
Размер не знаю,потому что инструмент имею под эти гайки.
102 поста
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:06 | Сообщение # 264
короче купил и открутил гайку,головка на 56 ,12-ти гранная
Дата: Среда, 03.12.2014, 14:21 | Сообщение # 265
Всем доброго время суток.
Вчера ехал домой и спереди с лева захрустело как будто камень попал между защитой и тормозным диском(кто ездит на ВАЗе тот поймёт ) Сразу понял что подшипник. Дома думал по быстрому починить , но не получилось. Ступица не снялась, пробовал сбивать не пошла . Снял вместе с кулаком отнёс на тиски, кулак упал с первого удара. Подшипник в хламе ,смазка чёрная и густая. Вопрос почему не снялась ступица и надо ли делать развал после сборки .
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 21:47 | Сообщение # 266
На транзитах развал не делается, только схождение, а так как вы рулевые тяги или наконечники не крутили вам делать ничего не надо.
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 23:19 | Сообщение # 267
А вот по-другому попал... Увидел люфт, разобрал, помыл подшипники, на одном ролике внешнего подшипника увидел некрасивые забоины, и корончатая стопорная хрень вся перемолочена. Купил комплект,  ставлю, а внутренний подшипник в ступице болтается, как карандаш в стакане  sad . Пришлось б/у ступицу заказать, жду...
Дата: Четверг, 04.12.2014, 18:39 | Сообщение # 268
Вот это хорошо. Спосибо.
Klimvoroshilov Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 17:23 | Сообщение # 269
Транзит 2003 2,0TD 100 сил, передний привод, сзади не спарка. Затеял поменять передний ступичный подшипник, заодно тормозные диски и колодки. Изготовил на работе приспособление (блинчик) для безопасной (для подшипника, ибо на правой стороне подшипник менять не собирался) выпрессовки ступицы (чертеж и фото блинчика выложу в понедельник). Приспособление включает в себя также 5 кусков шпильки М10 на длину 130-150 мм и 5 гаек М10 - все из магазина "Метизы". Последовательность действий:
Что-то не смог прикрепить чертеж блинчика, видимо, пока мало силы? sad
В общем, он представляет собой блинчик из стали 10 мм высотой с 5-ю отверстиями ф16 на ф160 (под колесные шпильки) и 5-ю отверстиями ф12 на ф100, но развернутыми по окружности на 36 градусов (под шпильки М10). В середине - отверстие ф66...85мм. Все.
Transit "Дельфин" 2003 2,0 TDi 100 л.с., Среднекрыший коротыш грузопассажир. С 08.2014
Focus II рестайл 2009 1,8 TDCi 115 л.с. С рождения. Из роддома забирал с битвой:)
Оба любимые:)
Сообщение отредактировал Klimvoroshilov - Понедельник, 15.12.2014, 21:35
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 14.12.2014, 17:48 | Сообщение # 270
Цитата Shrek ()
Купил комплект,  ставлю, а внутренний подшипник в ступице болтается, как карандаш в стакане  . Пришлось б/у ступицу заказать, жду...
така же бяка с пассажирской стороны,купил новую ступицу не шибко она и дорогая,за бу 1500 запросили,новая 1705 отдал biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, вевагр
