Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » замена ступичного подшипника (подробное описание с фото)
Дата: Понедельник, 23.03.2015, 23:43 | Сообщение # 291
Цитата Димыч17 ()
, они оказались теплыми(не горячими). Скажите, это нормально??
Да , нормально.
Добавлено (23.03.2015, 23:43)
Цитата Димыч17 ()
чный запас по люфту. Как вообще должно быть на деле???
Я не знаю как на пальцах объяснить. Люфтик должен быть.
Димыч17 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 24.03.2015, 23:22 | Сообщение # 292
Как выставлять уже знаю, просто по неопытности смутил момент, вроде как и выставил, но подшипники были теплые. Грызло сомнение, нужно ли больше делать или нет, поэтому и возник вопрос, теперь как-то легче стало, спасибо за отклик!
Transit,1990,2.5D Бош,коротки,низкий,7 мест.
Сообщение отредактировал Димыч17 - Вторник, 24.03.2015, 23:45
Дата: Среда, 25.03.2015, 20:26 | Сообщение # 293
Ну так они работают.  smile
32 поста
Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 15:17 | Сообщение # 294
Это да. happy
Сообщение отредактировал Димыч17 - Воскресенье, 29.03.2015, 15:20
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 09:03 | Сообщение # 295
Димыч17, Момент затяжки по Букварю вроде 30-40Нм (поправьте если ошибаюсь) затем отпускаешь на 30-45 градусов - для создания теплового зазора.
А подшипники и должны быть теплые, они ж работают. Вообще рабочая температура подшипников вроде до 50 градусов.
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 28.05.2015, 19:31 | Сообщение # 296
всем добрый вечер.подскажите плиз,при интенсивном торможении на небольшой скорости справа спереди появляется ГУЛ,при чем не всегда.суппорт,скоба и направляющие в порядке,износ колодок равномерный.может быть проблема с ступичным подшипником?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 28.05.2015, 19:40 | Сообщение # 297
робин, Подшипник хорошо слышно в поворотах, когда не него идёт усилие. Поддомкрать колесо и покрути от руки его. Гул сразу слышно, не путай с трением колодок
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 28.05.2015, 19:57 | Сообщение # 298
Пошатай его на наличие или отсутствие больших люфтов!
1814 постов
Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:16 | Сообщение # 299
Max121, И это правильно, но маленький люфт должен быть
Дата: Четверг, 28.05.2015, 21:55 | Сообщение # 300
Конечно. Для подшипника перетяжка страшнее люфта.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, Venders, Tema0900, эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Путник, rihleai
