замена ступичного подшипника
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 18:07 | Сообщение # 31
Quote (Микола) не мешай машине работать! Правило золотое Но и помогать ей надо иногда.(с головой конечно)Quote (Микола) Зачем вооще лишний раз дергать,подшипник которому скоро ек сам это покажет. А это и покажет "вскрытие" - ек или не ек - вот в чем вопрос (перефразирую Шекспира,он не обидится )
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 18:38 | Сообщение # 32
Quote (ft-master) А это и покажет "вскрытие" Вскытие показало- больной умер от вскытия
ft-master
5919 постов
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 18:48 | Сообщение # 33
Quote (Микола) Вскытие показало- больной умер от вскытия Ну у ступицы такое вряд ли А вот тут больной действительно "умер от вскрытия" http://transit-club.com/forum/16-237-9#59342
Danik940102
82 поста
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 12:42 | Сообщение # 34
Привет, Всем. Подшипник на ступицу подходит от ЗАЗа один в один, стоит копейки (у меня их штук 15-20 валяются со старых времен 80 г.в.), ходит нормально и гораздо дольше турецких. Заменил себе сразу на две стороны, корешу одному и другому, последний с перегрузами по 1,5 тоны уже 40 тыс прошел - полет нормальный. И вообще - взаимозаменяемость деталей на русские - рулят. Кстати, старая запчасть отремонтированная или СССРовская - лучше новой современной - уже 300% даю.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Сообщение отредактировал Danik940102 - Понедельник, 31.05.2010, 12:48
SAV
177 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 12:45 | Сообщение # 35
Микола, так какой всетаки люфтик должен быть,на всех сервисах эти гребаные диагносты если услышат люфтик то сразу на замену подшипника,я вот ставлю зажимаю хорошо потом отпускаю но через пару тысяч регулирую люфт и он ЕСТЬ!
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 07.06.2010, 13:47 | Сообщение # 36
Quote (SAV) регулирую люфт и он ЕСТЬ! Поидее быть недолжно. Может выработка в ступице .Как легко обойма заходила?
Дата: Четверг, 08.07.2010, 23:28 | Сообщение # 37
После проливных дождей пришлось форсировать водные преграды на улицах и подшипники передней ступицы на правой стороне загудели! Вскрытие показало,что первым погиб сальник,а за ним и внутренний подшипник.замена смазки дала уверенность в том,что подшипник не заклинит на ходу,но шум не уняла. Попытка купить подшипники в фирме Ирбис по соседству с работой не увенчалась успехом,но завязал нужное знакомство. На рынке у Ракеты купил комплект из двух подшипников и сальника от фирмы Оптимал,завез на фирму Ирбис для экспертизы,в том числе и на предмет повторного использования. Выводы:подшипники новые,скорее всего,китайского производства,но коль немецкая фирма ставит на них своё клеймо,то качество должно быть удовлетворительным. Старые подшипники выбил,ступицу с тормозным диском нагрел градусов до ста,легко загнал наружные обоймы. Остудил на воздухе градусов до пятидесяти,набил Литола в ступицу,смазал ролики,поставил внутренние обоймы и сальник и всю эту сборку поставил на машину.Гайку зажал до упора,затем отпустил примерно на 1/6 оборота.Люфта не заметил. Когда на машине ступица с диском остыли градусов до 30,люфт появился.Небольшой,но появился.В этом положении гайки я её и законтрил. В Мануале на Жигули пишется,что люфт в подшипниках передних колёс до 0,1 мм нужен для компенсации теплового расширения деталей при нагреве ступицы от тормозного диска. На Жиге проверил неоднократно-затяжка подшипников без люфта приводит к их скорой смерти,люфт,даже очень заметный,на долговечность подшипников мало влияет.
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 08.07.2010, 23:36
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 17:57 | Сообщение # 38
Quote (черный_чак) ступицу с тормозным диском нагрел градусов до ста, Виталя,зачем? Они и так неплохо запресовываются. Quote (черный_чак) люфт в подшипниках передних колёс до 0,1 мм нужен для компенсации теплового расширения деталей при нагреве ступицы от тормозного диска. А вот эт действительно интересно,логично,вот только как с люфтом не переборщить?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 09.07.2010, 18:44 | Сообщение # 39
Quote (Микола) А вот эт действительно интересно,логично,вот только как с люфтом не переборщить? совсем неинтересно , на Транзите тормозной диск вентилируемый. На Транзите вообще песня регулировать, это не одноразовая гайка как на классике жигулей - низкий поклон конструкторам за консерватизм.
Vova
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:09 | Сообщение # 40
Да, чисто поржать, есть у меня товарищ, все время резьбу путает: Левая передняя ступица имеет левую резьбу.
