замена ступичного подшипника
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:25 | Сообщение # 51
Quote (ft-master) Диаметр колес не мешало бы узнать Прошу прощения-на 14"; 5 болтов
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
ft-master
5919 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 22:55 | Сообщение # 52
Quote (Мелкий) на 14"; 5 болтов Не дороже 100 баксов.
Мелкий
397 постов
Дата: Понедельник, 26.07.2010, 23:00 | Сообщение # 53
Уже заказал,спасибо!!!
Димыч
34 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 12:34 | Сообщение # 54
Всем привет! Хочу заказать подшипник задней ступици четыре шпильки 14 дюймов, но в букваре ненашёл ни размеров ни маркировки. Если кто знает, подскажите пожалуйста!
Ford Transit 1988 г.в. 2.0 карбюратор OHC короткий,средний ГБО
Дымок
679 постов
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 13:53 | Сообщение # 55
Quote (Димыч) четыре шпильки 14 дюймов Наверное ошибся - 5 шпилек. Подшипник 0-067, так на моем написано, так же надо узнать какая гайка там стоит, у меня вот такие
Димыч
34 поста
Дата: Понедельник, 17.01.2011, 16:13 | Сообщение # 56
Дымок, извеняюсь, действительно шпилек 5, а гайку посмотрю завтра, когда разберу ступицу. А гайка и сальник входят в комплект к подшипнику или отдельно?
goncharov
Дата: Четверг, 21.04.2011, 14:57 | Сообщение # 57
Сегодня буду менять подшипник на левой стороне,подозрение появилось прошлой весной и год ещё прошол,разберу посмотрю что там за чудо,ставить буду Оптимал,взял в фирменном магазе,посмотрим как они ходят.
Сообщение отредактировал goncharov - Четверг, 21.04.2011, 17:36
goncharov
Дата: Четверг, 21.04.2011, 17:41 | Сообщение # 58
Кстати разобрал ступицу,подшипники стоят Оптимал,и они норм ,а их хают,я после покупки прошол 25тыс.км,а до меня не известно.поставлю их же,только промою и новой смазки набью,люфт был большой поэтому наверно на поворотах гуркотел.сколько походят столько походят,в запасе есть ,менять час делов.
Sigen
6 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 00:08 | Сообщение # 59
Подскажите,есть какие сложности при замене заднего ступичного подшипника на спарке,нужен ли специнструмент какой?На сколько там гайка.Просто передние я менял не раз на разных машинах а задний впервые загудел
98 г. 2.5TDi Lucas борт спарка R15
Добрый
205 постов
Дата: Вторник, 24.05.2011, 12:58 | Сообщение # 60
Ребята кто подскажет с каким усилием должна сниматься передняя ступица (вернее внутрений подшипник с оси поворотного кулака) у меня уж очень просто снялась, что и вызвало сомнение в пригодности самой оси или это норма и подшипник начинает работать как должен когда весь узел в сборе? Спасибо.
Ford Transit 1997 длинная база, 8+1, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
