замена ступичного подшипника
passat191
830 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 01:01 | Сообщение # 71
Олег_163, НАПЛАВЛЯЮ ЭЛЕКТРОСВАРКОЙ ,ПОСАДКУ В НОЛЬ.ЕСЛИ ДЕЛАТЬ С НАТЯГОМ -НЕ СНИМЕШЬ ИЛИ ВСЕ ВЫДЕРНЕШЬ С САЛЬНИКОМДобавлено (11.07.2011, 01:01) --------------------------------------------- ГЛАВНОЕ ПОТОМ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ ВСЕ ВЫСТАВИТЬ ТОЧНО-СООСНОСТЬ
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 01:32 | Сообщение # 72
passat191, люблю, жду, надеюсь. Потерял где-то веб-камеру... и ТАКАЯ тОска, а я специально бороду отпустил
Олег_163
111 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2011, 08:15 | Сообщение # 73
Quote (passat191) ТОКАРНОМ СТАНКЕ Я так понимаю речь про кулак идёт?
Ford Transit 2008* GLS
magprofi
63 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:34 | Сообщение # 74
Добрый день. Увеличился люфт на левой передней ступице, пробовал подтянуть, чуть подтянешь - туго крутится колесо, чуть отпустишь - большой люфт. Купил подшипники - 152гр. Может кто ставил? Подскажите как ходят?
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:43 | Сообщение # 75
Quote (magprofi) Подскажите как ходят?
Зависит от того, будеш ли кататься по весенним лужам. Если нормальный сальник , достаточно смазки и отрегулированный зазор - ходит нормально.
Микола
3355 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 21:56 | Сообщение # 76
Quote (magprofi) чуть подтянешь - туго крутится колесо, чуть отпустишь - большой люфт. А может и не подшибник виноват,а выработка в ступице. Ну ,а Оптимал нормально ходит.
Tundra
1255 постов
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 22:01 | Сообщение # 77
Только задние нормально ходят, передние от кофемолки, поэтому под груз вообще не рассчитаны. Хоть сам в германии лети и купи, больше 60 тыс не проходит.
magprofi
63 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 23:59 | Сообщение # 78
Вечер добрый. Ваша правда! Посадочные места внутреннего подшипника разбиты, и на валу и в ступице, наружного- на валу... я в шоке-е-е-е-е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пять лет отЪездил на Таврии убитой 1990 года выпуска, без дна, спалил комплект резины, менял масло и бензин заливал. НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ ей --- поистине СУПЕР АВТОМОБИЛЬ!!!!!!! Решил купить машину другую чтобы ту не ремонтировать. Во попал. Через месяц такого навсплывало. Большой люфт в паре задней передачи. разбиты шлицы кардана ступица ЭТА рейка рулевая разбита подвесной зашумел а сколько уже устранил.........
стартер перебрал была сорвана резьба на натяжном ролике ремня ГРМ -перерезал Вакумнасос тормозов заменил якорь генератора заменил резину всю зимнюю поставил СКОРО ЖЕНА ИЗ ДОМА ВЫГОНИТ!!!!!!!!!!!!!???????????????
Добавлено (13.02.2012, 23:59) --------------------------------------------- Прошу прощения дорогие форумчане! Это не я кричал. Это был крик души.
сережа
992 поста
Дата: Вторник, 14.02.2012, 00:13 | Сообщение # 79
просто ты купил убитого транзита и тебе его подымать с колен ни чего не поделаешь
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 14.02.2012, 16:52 | Сообщение # 80
