замена ступичного подшипника
MIXOH
Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:15 | Сообщение # 81
Мдяяяя.....тоже удивляюсь такому подходу, и не понимаю удивления..... Хотя вот это.... Quote (magprofi) Пять лет отЪездил на Таврии убитой 1990 года выпуска, без дна, спалил комплект резины, менял масло и бензин заливал. НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ ей --- поистине СУПЕР АВТОМОБИЛЬ!!!!!!! Решил купить машину другую чтобы ту не ремонтировать как мне кажется многое объясняет
magprofi
63 поста
Дата: Среда, 15.02.2012, 21:26 | Сообщение # 82
Да какие могут быть обиды, и работы мы не боимся. Просто всё так сразу навалилось, даже не знаю за что хвататься. Сам людям машины ремонтирую, а на свои времени не хватает . Вот так всё и выходит.
Может кто что дельное подскажет, как отреставрировать посадочные места, хотя бы на цапфе.
Заранее большое спасибо. И спасибо что не промолчали, когда крик услышали.
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
Igoreha
23 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 15:28 | Сообщение # 83
Сегодня меняю левый подшипник(оба в хлам развалились),еле выкрутил болты супорта.Подскажите может их надо смазать при установке,если да-то чем? Хотя на них ,кроме синей обмазки, никаких следов смазки не обнаружил.
Ford Transit 1996г.,2.5D,Bosh,69л/с (грузовой,короткий,низкий)
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:11 | Сообщение # 84
Quote (Igoreha) Подскажите может их надо смазать при установке,если да-то чем? Хотя на них ,кроме синей обмазки, никаких следов смазки не обнаружил.
1. Синяя - то не смазка , а фиксатор пластичный от самопроизвольного отворачивания . 2. Ты откручивал болты на 15 ? 3. Смазать резьбу и зажать воротком с плечом 300 мм усилием одной руки.
PS там большой запас резьбы - никуда они не денутся.
Igoreha
23 поста
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 16:24 | Сообщение # 85
Дzh170671iaa, Да на 15 болты,так какаой смазкой-графитка пойдёт?И ёщё пока так и не смог выбить обойму наружнего подшипника,меняю первый раз ,может надо разъединять тормозной диск от ступицы ?
nafanya59
301 пост
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 08:46 | Сообщение # 86
Igoreha, обойма выбивается мягкой выколоткой, тормозной диск снимать не обязательно Quote (Igoreha) так какаой смазкой-графитка пойдёт? болты крепления суппорта я так понимаю, то либо герметик для резьбовых соединений либо WD-40 внутри ступицы удали всю старую смазку, промой старой соляркой, вытери насухо, и увидишь обоймы ступичных подшипников, после замены подшипников, сам подшипник смаж густенько синей смазкой, а также этой же смазкой набей внутри ступицы. если не ошибаюсь смазка 158 синяя, водостойкая,
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
goncharov
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 11:09 | Сообщение # 87
Quote (Tundra) А на что расчитывал покупая 92 год? Не совсем так бывает,тут всё зависит от хозяина-продавца,я например 6 лет назад купил 92г. и 3 года не хрена не делал,заменил одну рулевую тягу шаровую и диск сцепления,и продал всё было в норме magprofi, Во фсём ищи позитив,после того как всё перетрусиш,будеш знать машину как свои 5 пальцев и уверенность, что он тебя не подведёт.Удачи.
haiggg
189 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 14:16 | Сообщение # 88
ах..ть.. я свого кормильца покупал два года почти назад (87 г низкий короткий)какое там,за сколько купил- на столько повалялся под ним,в редукторе моста даже смазки небыло,подшипник правый по моему передний вырезал газорезкой под УК ибо даже молитва не помогала,от..шил на подшипниках уже 133 т км,ставил по мому оптимал,не слишком дорого,даже коробочка гдето есть..до Пасхи буду менять ибо гу-гу уже в каком то чуть чуть... смазую подшипники синенькой,благо имеецца в достаточном колличестве  Добавлено (27.02.2012, 14:16) ---------------------------------------------
Quote smile magprofi, Во фсём ищи позитив,после того как всё перетрусиш,будеш знать машину как свои 5 пальцев и уверенность, что он тебя не подведёт.Удачи. wink !!!!! 100%!!!!! ибо теория без практики мертва и пагубна!!! если машина кормит-ето моё рабочее место! а я на своем рабочем месте обязан знать усьо!!
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Tundra
1255 постов
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 17:55 | Сообщение # 89
Quote (goncharov) Не совсем так бывает,тут всё зависит от хозяина-продавца,я например 6 лет назад купил 92г. и 3 года не хрена не делал,заменил одну рулевую тягу шаровую и диск сцепления,и продал Просто везунчик, такую машинку купить, все равно, что в лотерею выиграть. Хотя некоторые играют.
Quote (haiggg) !!!!! 100%!!!!! ибо теория без практики мертва и пагубна!!! если машина кормит-ето моё рабочее место! а я на своем рабочем месте обязан знать усьо!! Ерунда. Есть сервисы, пусть они знают. А если водитель ковыряется с машиной, больше чем на ней ездит, то это уже особая форма сексуальных отношений.
Quote (nafanya59) болты крепления суппорта я так понимаю, то либо герметик для резьбовых соединений либо WD-40 Герметик резьбовых соединений - предотвращает отворачивание и не дает закиснуть резьбе. Веде и графитка - это просто смазка, да еще и быстро смываемая водой, так что совершенно разные вещи. Графиткой и солидолом не стоит, два раза откручивался и терялся в дороге. Лучше силиконовым герметиком.
magprofi
63 поста
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 20:36 | Сообщение # 90
goncharov, Спасибо за поддержку , я вообще по жизни оптимист, прихожу на кладбище и кругом вижу одни плюсы. Да и МЫ работы не боимся, без работы не сидим, нет работы- спать ложимся, есть работа-тоже спим. А у меня болты суппорта под ключ на 17. ????????
