замена ступичного подшипника
ft-master
5919 постов
Дата: Пятница, 27.05.2011, 00:22 | Сообщение # 61
Quote (Добрый) у меня уж очень просто снялась, Конечно.Мы же не ищем легких путей Не парься.Сниматься должно легко.
Олег_163
111 постов
Дата: Пятница, 08.07.2011, 09:35 | Сообщение # 62
Подскажите, плиз, менял подшипники на правой стороне, поставил фирмовый СКФ, но внутренняя обойма вставилась отруки, я накернил отдуши и забил уже. Первые дня три - полет нормальный. Смазку клал Кастрол. На четвертый день заметил, што если быстро лететь в левом повороте, грохочет правое колесо, как будто срабатывает АБС. Проверка показала, што появился люфт в подшипниках. Убрал, но грохот не прошел, может просто ниже летать? Или готовиться к замене ступицы? Обидно блин. Диски томозные недавно поменял, их теперь не снимешь, штоб не испортить? Ступица вроде не перегревается, но снаружи замаслилась, может переборщил смазки?
Ford Transit 2008* GLS
zh170671iaa
Дата: Пятница, 08.07.2011, 11:07 | Сообщение # 63
Quote (Олег_163) Ступица вроде не перегревается, но снаружи замаслилась
не держит сальник , нужно опять все наново перебрать.
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 09:38 | Сообщение # 64
Quote (zh170671iaa) не держит сальник Ступица со стороны железного колпачка потеет, сальник то с другой стороны.
Leha-Transit
406 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 12:59 | Сообщение # 65
Quote (Олег_163) Ступица вроде не перегревается, но снаружи замаслилась, может переборщил смазки?
Эт точто.
Quote (Олег_163) появился люфт в подшипниках. Убрал, но грохот не прошел
На новом не должно быть ни шелеста, ни грохота. Возможно при установке перетянул, обойма лопнула, а может и цапфа просажена.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 13:05 | Сообщение # 66
Quote (Leha-Transit) а может и цапфа просажена. а про цапфы можна по-подробнее? Метод борьбы только замена или возможны варианты?
Leha-Transit
406 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 13:26 | Сообщение # 67
Quote (Yavpator) а про цапфы можна по-подробнее
Я тож кернил и она ещё немного ходила, но потом всё равно менял на б\у но нормальную.
Так же делал на VW LT 46, проехала около 10 тыс.км, люфт непоявился, но чтоб не рисковать поставили хорошую б\у ступицу, эту в запас.
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 13:45 | Сообщение # 68
Leha-Transit, спасибо, печально
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:13 | Сообщение # 69
Quote (Yavpator) Leha-Transit, спасибо, печально
не правда, не все так печально.
вот здесь, народ борется с проблемой http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152372 только думается мне, кернить нельзя - нарушается закалочный слой и уже цапфу только на воз ставить.
Олег_163
111 постов
Дата: Воскресенье, 10.07.2011, 17:48 | Сообщение # 70
Quote (Yavpator) а про цапфы Каков должен быть посадочный зазор?
