замена ступичного подшипника
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:51 | Сообщение # 321
Здравствуйте товарищи. Перед выходными заменил ступичный подшипники сразу два (один гудел, второй нет) и тормозные диски. Выручил сьёмник тормозных дисков советский ещё, но вопрос вот в чём.
                      Сегодня выехал и слышу как колодки трут об диск. Колодки поставил старые, так как они были только на 50 процентов изношены и то пришлось вдавливать поршеньки чтобы встали...
                       На новых дисках было что то вроде хона,, типа как насечечки. Это пока они не сотрутся об колодки (рисочки) то так и будет шорох слышно? Само колесо еле тёплое.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:56 | Сообщение # 322
Не заморачивайся. "Старые" колодки должны притереться к "новому" диску. Они же тоже не идеально ровные. Да и качество диска может быть - Китай. Знаю про то что китайские колодки шелестят, а бывает и визжат.
Главное ступичные не пережать.
1635 постов
Дата: Вторник, 22.03.2016, 17:23 | Сообщение # 323
Благодарю за быстрый ответ. Просто для спокойствия вот и спросил. Ступичные не пережал. Когда снял колпачёк то после вынимания шплинта они от рруки открутились...
                  А диски брал давненько в магазине Avtomotive Brake Engeenering ".
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 14:33 | Сообщение # 324
Прошу совета знающих. Сегодня столкнулся с проблемой при замене подшипников передней ступицы. Взял подшипники наружный подходит ,а внутрений больше моего .Я так понял что по годам есть разница . Если у кого есть размеры или номера подшипников на мой 90 год, буду благодарен за помощь.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Сообщение отредактировал axxmett - Суббота, 16.04.2016, 14:34
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 16.04.2016, 15:08 | Сообщение # 325
axxmett, Сергей, привет ! У тебя может и не такой, у меня на 99г.в. стоял 32007 SKF.
369 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 15:16 | Сообщение # 326
Такого размера  я и купил , а на машине стоит меньший.
Добавлено (16.04.2016, 15:16)
Я так понял где-то 91-92год что-то поменялось.
Transit-TDI Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 15:58 | Сообщение # 327
Здравствуйте всем!
 Вчера пришёл ступичный подшипник передний пассажирский фирмы SKF на коробке MADE IN SPAIN . Когда заказывал в магазине уверяли производитель Швеция. Не погорячился ли я, это самый дорогой из четырёх вариантов, которые мне предлагали в магазине. Цена покупки 5.500 р.
Форд Транзит, декабрь 2003 германия, 2.4 TDI, 90 л.с. двигатель D2FA.
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:56 | Сообщение # 328
Подскажите пожалуйста, не работает сзади ручной тормоз, мне сказали что это может быть иза выработки  на ступице. Я попробовал снять ступицу а она не хочет слазить двигается   на несколько сантиметро взад и вперед но не слазит.Мне сказали что это  сигнал о том что износилась ступица и колодки не дают ей выйти из посадочного места.
Вопрос такой как теперь снять ступицу, какой фирмы купить чтобы не дорого и нормально ходило, а также брать с подшипником или без. Также смотрю что продают с гайкой  ее тоже стоит покупать ли нет.
У  мене если что с сзади тормоза барабан.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
Сообщение отредактировал Иван111 - Воскресенье, 18.12.2016, 09:57
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:27 | Сообщение # 329
Иван111, думаю, что выработка тормозных барабанов. Надо свести колодки и барабан легко снимется. В тормозном щите должны быть отверстия для сведения.
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Четверг, 05.01.2017, 08:05 | Сообщение # 330
Здравствуйте. Всех с наступившим.
Подскажите пожалуйста - ПАРАМЕТРЫ РЕЗЬБЫ ОТВЕРСТИЙ В КУЛАКЕ - для вот этих болтов (см. фото)
Это для переднеприводного от 2000 года.
Нужно подобрать метчик, а померить нет чем.
Спасибо.
Прикрепления: 5591465.jpg (40.6 Kb)
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Четверг, 05.01.2017, 08:09
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
