Подвесной подшипник
v_a
Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:16 | Сообщение # 251
У меня на двух транзитах ориг карданы 93г и там нет слепых шлицев. Слепой шлиц был на родном кардане 90г, так там ШРУС можно было собрать в восьми вариантах положения.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 24.06.2014, 11:23 | Сообщение # 252
Когда меняю подвесной обязательно ставлю метки и потом при сборке сверяюсь со шлицами... Может сборка не правильна или крепление подшипника ослабла или подушка на коробке тю тю...но после замены правильной ни гула ни вибраций быть не должно.
andrew-1986
42 поста
Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:58 | Сообщение # 253
Сегодня перебрал кардан еще раз. Вибрация пропала. Что-то слегка посвистывает но это уже может мост. А может и новый подшипник производства СПб.
Форд транзит низкий короткий. 2.5D краб. Пассажир 1995г.в.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 24.06.2014, 14:31 | Сообщение # 254
Я ещё забыл упомянуть про крестовины. Бывают что по не знанию и не росчитыванию силы при сбитии подвесного невольно и кресты повреждаешь... А так поздравлю с победой над проблемой!
Фелuкс
Дата: Вторник, 24.06.2014, 17:42 | Сообщение # 255
Цитата andrew-1986 (  ) Можно ли шлицевое соединение собрать по разному? Легко. Сам, дурак, нет так собрал и получил вибрацию. Теперь нужно на 90 градусов провернуть. Я просто подвесной ковырял, и целтком кардан не снимал, только переднюю часть вытащил. Т.е. задняя часть - мертво, ее ручник держал, фланец в КПП - тоже малоподвижен, машина на пятой передаче стояла.
MIXOH
Дата: Вторник, 24.06.2014, 18:44 | Сообщение # 256
Дабы каждый раз не ломать голову, не забывать, и т.д. ВСЕГДА!!! при первой разборке карданов, делаю все возможные пометки, причем не малозаметную цятку, которую через год другой можно и не заметить, а как-нить более однозначно. После такой единожды проведенной процедуры больше "голова не болит". На Транзите у меня это взаимные метки на фланцах у КПП, такие же взаимные на шлицевом и такие же на фланцах у редуктора, причем все они в свою очередь между собой тоже взаимны (грубо говоря лежат на одной линии), так что более кардан поставить по другому можно только просто наплевав на эти метки.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 24.06.2014, 18:45
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:30 | Сообщение # 257
На фланцах коробки и моста не обязательно, можно ставить как угодно. Метки нужны только на шлицах и вилках карданного вала.
MIXOH
Дата: Вторник, 24.06.2014, 20:54 | Сообщение # 258
Jenia, верно, но правилом хорошего тона считается что лучше даже корзину сцепления ставить так же как и была, так же и с фланцами. Оно же труда не составляет один раз проделать это. А лишний взаимобалланс не помеха.
Сообщение отредактировал MIXOH - Вторник, 24.06.2014, 20:55
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 24.06.2014, 21:56 | Сообщение # 259
Цитата MIXOH (  ) Оно же труда не составляет один раз проделать это. А лишний взаимобалланс не помеха. Так фланцы балансе всей системы роли никакой не играют.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:25 | Сообщение # 260
Цитата MIXOH (  ) верно, но правилом хорошего тона считается что лучше даже корзину сцепления ставить так же как и была Я кстати, про это читал в мануале, как только транзит взял. При снятии и осмотре старого сцепления метки ставить обязательно, чтобы установить на прежнее место во избежании дисбаланса. Такое же и написано и про тормозной диск старый при осмотре, перед снятием метки на ступице и торм. диске чтобы установить в прежнее место...
