Подвесной подшипник
Dalakovskiy Меня здесь нет
18 постов
Дата: Суббота, 23.01.2016, 23:13 | Сообщение # 311
Я вас понял, заедем на другое СТО посмотрим, что и как. Потому бьет только в районе переднего подвесного. Задний (второй) все хорошо, скорее всего, когда собирали, один ровняли, а второй нет.
Ford Transit 120 (1995 г.) борт, 2,5 дизель, атмосферный, 85 л.с., задний привод.
транзит95 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 17:59 | Сообщение # 312
Подвесной расходный материал(
18 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 23:23 | Сообщение # 313
Как все выяснилось, все намного печальнее((
"Мастера" при замена подвесных, тупо разбили крестовины в хлам( Там люфт был по 2 мм. Пришлось менять крестовины и балансировать вал( Зато теперь летит, а главное тихо и без вибрации
Дата: Суббота, 30.01.2016, 00:27 | Сообщение # 314
Принимай поздравления.  wink
Igoreha Меня здесь нет
23 поста
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 14:39 | Сообщение # 315
Порвался подвесной,стоял оригинал,купил на  скорую руку китайский какой-то  и сразу появилась вибрация.Думал промахнулся в шлицах,и на 180 гр. переворачивал,ничего не помогло.Подумал, ну не может же так ,не было  и вдруг стала вибрация,крестовины вроде в норме.Поехал и купил другой подвесной   Феби,написано сделано в Германии,выглядит очень качественно и резинка мягкая( не такая дубовая как в китайце) и всё стало как и было-вибрации нет.Вывод,китайское гавно лучше не брать,я так думаю.
Ford Transit 1996г.,2.5D,Bosh,69л/с (грузовой,короткий,низкий)
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.03.2016, 16:19 | Сообщение # 316
Молодец! biggrin Сразу подумать не мог? турецкое то же.
23 поста
Дата: Вторник, 29.03.2016, 11:23 | Сообщение # 317
Про турецкий тоже согласен-гавно,выглядит ни чем не лучше китайского,а стоит 1600р., чуть дешевле чем Феби 1870р.А китайский купил лишь только потому что он был в наличии и в магазе уверяли что вибрация от подвесного не может быть,а ехать надо было уже утром  и кстати  в Гомель.
Сообщение отредактировал Igoreha - Вторник, 29.03.2016, 11:24
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:09 | Сообщение # 318
Всем привет!
Читаю , но не понимаю, если у меня длинная база, два подвесных, может быть на 45?Или 100% 30? unsure
Смотрел только-что на подвесной  и ничего не увидел , как быть ,что делать .
Добавлено (07.11.2016, 15:09)
продвигаем
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:17 | Сообщение # 319
Только 30.Без вариантов
196 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:41 | Сообщение # 320
ft-master, спасибо
Добавлено (07.11.2016, 19:41)
Опять засада!
Есть подвесные простые , и со смещенным центром  , какой брать?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, Жека-Транзит, Darnasus, mylo, Evgeniy1961
