Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 21.10.2022, 22:26 | Сообщение # 521
Дмитрмй такая-же беда и у меня произошла зашумел подшипник в подвесным сразу после кпп. В своем старом феде 89 года менял подшипники (там другой подвесной) а в этом не приходилось. Если можешь и мне скинь видео на вайбер как выпресовывать подшипник. Свой тел скину в личку если можно?
Сообщение отредактировал borok - Пятница, 21.10.2022, 22:28
3120 постов
Дата: Пятница, 21.10.2022, 23:35 | Сообщение # 522
borok, Да, пиши в личку номер, скину. Там ничего сложного, главное- подобрать "выколотки".
lordtu Меня здесь нет
206 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 21:57 | Сообщение # 523
ну правильно снаружи налеплевую пусть снаружи прилипает влага и другая Хрррр.
transit L 1996 2.5TD
226 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22:22 | Сообщение # 524
Дмитрий спасибо видос получил как раз был сегодня в автомагазине  подшипник фаг 25 рубликов стоит был в наличии.Но продовец(хозяин магаза) очень знакомый сказал на завтра есть полностью подвесной за 27 р не буду утверждать фирму вроде рэнал говорит по качеству как феби патрон и тот стоит 30 рубликов(это все в беларуских) говорит ставь сразу в сборе (этот у меня турок стоял второй феби все ставил в 2015году)а сэтом потом экспериментируй ставь подшипники что-то вроде SNR или койо или русский  китайцы или поляки через один сырые(как пластелиновые)так что в пятницу и субботу транзит на прикол заодно прокладку заказал под штаны буду снимать появилась дырочка как раз где две трубы соединяются в одну и сволочь между ими без снятия не заварю.
3120 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 22:56 | Сообщение # 525
Цитата borok ()
койо
Эти должны быть хорошие. За 30 руб- вряд ли что стоящее будет....фуфло. ИМХО. А в этой детали ценен САМ ПОДШИПНИК.
Добавлено (24.10.2022, 22:57)
Иногда на делали(в сборе)можно разглядеть фирму на подшипнике, но для этого лучше взять с собой лупу....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 25.10.2022, 00:33 | Сообщение # 526
Цитата borok ()
вроде рэнал
Такой не слышал даже wacko
Добавлено (25.10.2022, 00:35)
 Либо Koyo либо SKF ,SNR думаю дороже всех,хоть и самый крупный производитель подшипников ,но как-то лично мне не очень ...
Добавлено (25.10.2022, 00:39)
borok, если будет Ханс прайс ,где на конце номера 755 ,то бери его,не должен быть дорогим ,Corteco ещё хорошие...Кстати Febi и Swag ,это одна и та же фирма...
borok, ты б номер дал и сколько мм он ,я б те сказал,какой лучше...
3120 постов
Дата: Вторник, 25.10.2022, 21:39 | Сообщение # 527
Рауль, там стоИт подшипник 6006  .Размер : 55х30х13....кажись....Но номер подшипника- точно этот.
Сообщение отредактировал Димарик - Вторник, 25.10.2022, 21:39
Дата: Вторник, 25.10.2022, 22:16 | Сообщение # 528
 Ну,это не полный номер должны ещё буквы быть и разные буквы,разное обозначают...
Добавлено (25.10.2022, 22:21)
Есть ещё NTN ,это тоже самое ,что и SNR ,только стоит дешевле,кстати Koyo ,кто не знает принадлежит Тойота  wink Плюс Koyo делают только в Японии вроде,я б выбирал между Koyo и SKF ,эти марки сейчас держат марку...Кстати SKF частенько Koyo пакуют в свои коробки  wink
Добавлено (25.10.2022, 22:23)
А раньше SKF в свои коробки Fag упаковывали ,но теперь на Koyo переориентировались....
3120 постов
Дата: Вторник, 25.10.2022, 22:45 | Сообщение # 529
6006.2RSR     Так написано на ФАГовской коробке. И ещё написано- Мерседес-Бенц. Т.е на Мерс подходит, на гену, вроде бы...
Дата: Вторник, 25.10.2022, 23:12 | Сообщение # 530
Посмотрел ,есть все ,что угодно и Skf 800 рублей и KOYO аж 600 рублей и все остальное есть..
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
