Подвесной подшипник
3111 постов
Дата: Четверг, 08.12.2022, 21:54 | Сообщение # 541
Вывеси задний мост, сними колёса , заведи машину, включи передачу- и слушай! С ямой - лучше, но и без неё можно.
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 08.12.2022, 22:05 | Сообщение # 542
ОкДобавлено (11.12.2022, 14:33) --------------------------------------------- Вчера пускал машину в накат,шум пропадает,получается подшипники полуоси отпадает,остаётся подвесной и редуктор....
Ruslan65
2 поста
Дата: Вторник, 27.12.2022, 12:47 | Сообщение # 543
А я менял подшипник, пока не выяснилось что вал кривой...
nikola1964
939 постов
Дата: Среда, 01.03.2023, 17:39 | Сообщение # 544
Которые советовали выше на Емексе не нашёл,взял фэби за 2 тыс..Хотел спросить,надо ли вскрывать подшипник,что бы смазку посмотреть? Как то нарушать не хочется, а руки тянуться...
эйван
1866 постов
Дата: Среда, 01.03.2023, 19:07 | Сообщение # 545
Я у себя менял лет 5 назад и ничего невскрывал ,ходят по сей день.
00Жанна00
4388 постов
Дата: Среда, 01.03.2023, 19:19 | Сообщение # 546
Цитата nikola1964 ( ) Как то нарушать не хочется, И правильно,что не хочется! Не надо ничего там вскрывать.Ставь и езди!
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 10:36 | Сообщение # 547
Цитата nikola1964 ( ) Нашёл в инете ролик,из него понял,что на турецком диаметр подшипника на 30,а на оригинале 45,так что вопрос исчерпан. Вот же не поверил ролику,сам полез мерил 10 раз,всё указывало ,что внутренний диаметр на 45,сегодня разобрал,а там засада,то есть на 30 ,буду пробовать возвращать,не знаю обменяют или нет,заказывал сам через Емекс....а пока придётся доставать с чердака свой старенький оригинал с привыренными шайбами...Добавлено (23.02.2024, 15:50) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) Которые советовали выше на Емексе не нашёл,взял фэби за 2 тыс. Подвесной фэби оказался дерьмовым,не проходил и года....
3111 постов
Дата: Пятница, 23.02.2024, 19:59 | Сообщение # 548
nikola1964, сами подшипники дерьмо. Я покупаю нормальные : ФАГ и т.п. и впессовываю в подушку. Когда наловчишься- проблем не возникает.Добавлено (23.02.2024, 20:00) --------------------------------------------- КСтати, про размеры. Такие же подшипники(если у тебя 30 мм внутренняя обойма), кажется, идут на гену Мерса.
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 23.02.2024, 20:43 | Сообщение # 549
Цитата Димарик ( ) nikola1964, сами подшипники дерьмо. Я покупаю нормальные : ФАГ и т.п. и впессовываю в подушку. Когда наловчишься- проблем не возникает. Дим,да как то заморачиваться в "лом" с этой выпресовкой,я поставил пока предыдущий,"полёт"нормальный,искал причину тогда,заменил,а причина была не в нём,а этот подвесной родной с турецкого.
Цитата Димарик ( ) если у тебя 30 мм внутренняя обойма Да .у меня на 30...буду знать,мало ли что...Добавлено (23.02.2024, 20:44) --------------------------------------------- Этот фэби распиливал болгаркой, прикипел сцука,сухой оказался...
3111 постов
Дата: Суббота, 24.02.2024, 20:20 | Сообщение # 550
ПРи покупке можно разглядеть - что написано на самом подшипнике. Правда, смысл в этом......продавцы всё равно не знают- что внутри....обычно... Цитата nikola1964 ( ) заморачиваться в "лом" с этой выпресовкой Это несложно и недолго....А не в лом каждый месяц кардан снимать? Да, и я снимал пыльники с новых подшипников ФАГ. Там тоже мало смазки.Её везде мало кладут. Если разобрать новый подвесной и набить смазкой сам подшипник- будет ходить норм!
