Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Подвесной подшипник (Подвесной подшипник)
Подвесной подшипник
3111 постов
Дата: Четверг, 08.12.2022, 21:54 | Сообщение # 541
Вывеси задний мост, сними колёса , заведи машину, включи передачу- и слушай! biggrin С ямой - лучше, но и без неё можно.
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Четверг, 08.12.2022, 22:05 | Сообщение # 542
Ок
Добавлено (11.12.2022, 14:33)
Вчера пускал машину в накат,шум пропадает,получается подшипники полуоси отпадает,остаётся подвесной и редуктор....
Ruslan65 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 27.12.2022, 12:47 | Сообщение # 543
А я менял подшипник, пока не выяснилось что вал кривой...
939 постов
Дата: Среда, 01.03.2023, 17:39 | Сообщение # 544
Которые советовали выше на Емексе не нашёл,взял фэби за 2 тыс..Хотел спросить,надо ли вскрывать подшипник,что бы смазку посмотреть? Как то нарушать не хочется, а руки тянуться...
1867 постов
Дата: Среда, 01.03.2023, 19:07 | Сообщение # 545
Я у себя менял лет 5 назад и ничего невскрывал ,ходят по сей день.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 01.03.2023, 19:19 | Сообщение # 546
И правильно,что не хочется! Не надо ничего там вскрывать.Ставь и езди!
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
939 постов
Дата: Четверг, 02.03.2023, 10:36 | Сообщение # 547
Нашёл в инете ролик,из него понял,что на турецком диаметр подшипника на 30,а на оригинале 45,так что вопрос исчерпан.
Вот же не поверил ролику,сам полез мерил 10 раз,всё указывало ,что внутренний диаметр на 45,сегодня разобрал,а там засада,то есть на 30 cry ,буду пробовать возвращать,не знаю обменяют или нет,заказывал сам через Емекс....а пока придётся доставать с чердака свой старенький оригинал с привыренными шайбами...
Добавлено (23.02.2024, 15:50)
Подвесной фэби оказался дерьмовым,не проходил и года....
3111 постов
Дата: Пятница, 23.02.2024, 19:59 | Сообщение # 548
nikola1964, сами подшипники  дерьмо. Я покупаю нормальные : ФАГ  и т.п. и впессовываю в подушку. Когда наловчишься- проблем не возникает.
Добавлено (23.02.2024, 20:00)
КСтати, про размеры. Такие же подшипники(если у тебя 30 мм внутренняя обойма), кажется, идут на гену Мерса.
939 постов
Дата: Пятница, 23.02.2024, 20:43 | Сообщение # 549
Дим,да как то заморачиваться в "лом" с этой выпресовкой,я поставил пока предыдущий,"полёт"нормальный,искал причину тогда,заменил,а причина была не в нём,а этот подвесной родной с турецкого.
Да .у меня на 30...буду знать,мало ли что...
Добавлено (23.02.2024, 20:44)
Этот фэби распиливал болгаркой, прикипел сцука,сухой оказался...
3111 постов
Дата: Суббота, 24.02.2024, 20:20 | Сообщение # 550
ПРи покупке можно разглядеть - что написано на самом подшипнике. Правда, смысл в этом......продавцы всё равно не знают- что внутри....обычно...
Это несложно и недолго....А не в лом каждый месяц кардан снимать? wink
Да, и я снимал пыльники с новых подшипников ФАГ. Там тоже мало смазки.Её везде мало кладут. Если разобрать новый подвесной и набить смазкой сам подшипник- будет ходить норм!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, 00Жанна00, anisim86, agbanovich, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, Sany1994, Путник, Amereh, 100mazda, SergMFord, Ford2023, master_disel, dedyushko77
