  • Страница 2 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » осевой и вертикалиный люфт полуоси
galica Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 18.09.2010, 23:14 | Сообщение # 11
Фирму и номер завтра накатаю!! вышли по 27у.е
полуось четкая без никаких ям, дорожка на уровне, не провалина!
планетарку так и проверял! есть очень маленький почти незаметный люфт! я думаю это норм!
запресовал подшипник, вставил полуось одел стопор. А она с... как болталась так и болтаится и и вертикально стучит и по оси мм5(((((
полуось и с торца (там где шлицы) отличная, не побитая!
Непонимаю мистика!!!
Добавлено (18.09.2010, 23:12)
аА на полуося с торцов никакие пластмаски не надиваются???? потипу как упоры в гранатах на приводах.
Добавлено (18.09.2010, 23:14)
причина по идее одна может быть!!(выработка на полуоси) но ее какимто чудом НЕТ! wacko
transit, 2005, 2.4 td dura torq
5919 постов
Награды: 63
Дата: Суббота, 18.09.2010, 23:30 | Сообщение # 12
Quote (galica)
Пока редуктор вскрыт - лучше устранить.
Quote (galica)
В таком случае на вертикальный люфт забей (небольшой он и на новых мостах есть). А осевой велик.Полуось от осевого перемещения держится только стопорной вилкой ( и соответственно пальцем сателлитов,в который и упирается).Попробуй посмотреть с ассистентом, где же взялся этот осевой люфт) На форд - эксплорер мосты такого же типа.Я под стопорные вилки точил шайбы(по величине осевого хода) и убирал его в ноль.Там причиной был износ торца полуоси (все таки джип - буксовали частенько)
12 постов
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 14:10 | Сообщение # 13
Большое спасибо за подсказки!!!
тож так думал завтра буду точить))
Завтра поремонтирую отпишусь!!
Добавлено (19.09.2010, 14:07)
Подшипник полуоси BSG:5LW1225AA
27$
Добавлено (19.09.2010, 14:10)
С чего ты шайбы точил????
mr_farik Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 01.10.2010, 14:36 | Сообщение # 14
Такая же проблема и у меня...
Вопрос? А шайбы просто не покупаються?
Обязательно точить?
Сообщение отредактировал mr_farik - Пятница, 01.10.2010, 14:37
12 постов
Дата: Суббота, 02.10.2010, 02:31 | Сообщение # 15
Обязательно точить?
Я точил шайбы у токаря без проблем за магар! выточил он из какойто хорошей стали!! на базаре наврядле чото подбереш, даже если найдеш чтото то наврядли из хорошей стали! могу размеры накалякать если надо???
4 поста
Дата: Четверг, 18.11.2010, 23:46 | Сообщение # 16
2 galica: написав в лс!
Добавлено (18.11.2010, 23:46)
напиши размеры если не трудно!
спасиб!
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 18:11 | Сообщение # 17
BSG полное гавно не думай даже ставить методом тыка и продаж понял что самые надежные это подшипник KOYO продал уже сотню!
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 18:45 | Сообщение # 18
Ребята !интересно узнать как разбираеться в 2.4 задний мост тоесть как вынять полуось и подшибник?
5919 постов
Награды: 63
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 20:21 | Сообщение # 19
Quote (сережа)
Страницу еще раз прочитай biggrin
992 поста
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 22:57 | Сообщение # 20
Смешно ! Но описаний нету
  • Страница 2 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, borok, Musha, AVD, Юра, Путник
