осевой и вертикалиный люфт полуоси
ft-master
Дата: Воскресенье, 21.11.2010, 23:41 | Сообщение # 21
Quote (сережа) Смешно ! Но описаний нету Подкладываем под передние колеса упоры.Срываем колесные гайки.Раздомкрачиваем обе стороны моста и фиксируем машину на подставках.Снимаем колеса.Через отверстия в щите пытаемся свести колодки .Если получится свести - обстукивая по периметру молотком через проставку из мягкого металла сбиваем барабан , а если не получится - нежно применяем кувалду (при этом можно оторвать солдатики).Сняв барабаны откручиваем заднюю крышку редуктора (предварительно подставив под стык емкость для сбора масла) и снимаем крышку.Проворачиваем планетарку для получения доступа к болту , фиксирующему ось сателлитов и выкручиваем болт.Затем выдвигаем ось из коробки сателлитов ,желательно не до конца,чтобы малые шестерни не выпали (можно ось и вынуть, а вместо нее вставить отрезок электрода и загнуть).Вдвигаем полуоси внутрь чулка и достаем стопора из проточек на концах полуосей.Вынимаем полуоси.Далее по необходимости выкорчевываем из чулков сальники и выпрессовываем подшипники.
ICEMAN
333 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 00:04 | Сообщение # 22
ммм а на 2006 году как мне для себя интересно посмотрел на полуось протечек нет под стопара!
ft-master
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 03:34 | Сообщение # 23
Quote (ICEMAN) ммм а на 2006 году как мне для себя интересно посмотрел на полуось протечек нет под стопара! А там эта убогая конструкция упразднена.Ступица(в полном смысле этого слова) вращается на двух конических подшипниках. Полуось прикручивается к ступице(как на всех нормальных автомобилях)
сережа
992 поста
Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:45 | Сообщение # 24
Спасибо за подсказку а я думал что как до 2000г а тут гранаты другой системы да уж
mr_farik
4 поста
Дата: Вторник, 23.11.2010, 00:28 | Сообщение # 25
пожалуйста напишите кто-небудь внутр. і наружн. диаметры шайб для полуосей, ато люфт уже не кислый....
ICEMAN
333 поста
Дата: Вторник, 23.11.2010, 07:34 | Сообщение # 26
А емае у се понял)
mr_farik
4 поста
Дата: Суббота, 04.12.2010, 23:55 | Сообщение # 27
мужики! прошу! если не сложно... кто знаєт.... напишите размеры шайб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а то капец скоро....
ft-master
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 01:33 | Сообщение # 28
Quote (mr_farik) мужики! прошу! если не сложно... кто знаєт.... напишите размеры шайб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а то капец скоро.... Шайбы точатся индивидуально , так что в любом случае сначала разобрать - потом точить.Диаметры завтра (точней уже сегодня ) посмотрю (если эскиз остался) , а толщину конкретно на твой мост где я узнаю.Договаривайся заранее с токарем и вперед.
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 09:34 | Сообщение # 29
Комплект содержит 0.84 / 3.05 / 3.18 / 3.30 / 3.43 / 3.56 / 3.68 / 3.81 / 3.94MM; Комплект содержит 0.86 / 0.89 / 0.91 / 4.06 / 4.19 / 4.32 / 4.32 / 4.45 / 4.57MM; Комплект содержит 0.76 / 0.79 / 0.81 / 2.41 / 2.54 / 2.67 / 2.79 / 2.92MM;
Leha-Transit
406 постов
Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:07 | Сообщение # 30
Случай из жизни. Машина со спаркой, конструкция полуосей примерно как на рисунке на первой странице. Мост гудел, но люфта в задних ступицах небыло, проверял регулярно. Весной переехал через Ж.Д. пути, скорость к.м. 30, и тут трах-бах у,у,у. Смотрю в левое зеркало а у меня два прикрученых колеса вместе со ступицей с подшибниками и полуосью на пол метра из моста вылезли. Еще немного и мост бы на землю упал. На стопорной шайбе которая стоит между гайкой и контрогайкой и держит ступицу, срезало усик, гайки постепенно открутились, и ступица с полуосью из моста и вылезла. Хорошо от дома было к.м. 2 , а дома в гараже мост б.у. лежит. На деталях как подшибники и прочие стопора лучше не экономить!
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
