Quote (galica)
Представь пришли по заказу подшипники по 22у.е. их еще не запресовывал но одеваю на полуось и они также само шатаются как и старые(есле не больше)
При запрессовке они немного "подсядут" (кстати - фирму и заказной номер подшипника сообщи)Quote (galica)
полуось по виду норм!!!
Развешо на полуоси должен быть выступ под подшипник?????????
Нет.Никаких выступов нет.Сплошной диаметр.Quote (galica)
Какой вобше размер полуоси там гдеподшипник???
Точно не скажу,но если беговая дорожка не провалилась в полуось - все нормально (можешь скинуть фото полуоси)Quote (galica)
вертикальный люфт на снятой полуоси гдето 1мм!
Это много.(может действительно из за планетарки)Quote (galica)
и как проверить планетарку???
Возьмись за большую шестерню и покачай.В подшипниках болтаться она не должна.
