Не втыкаются передачи
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 13:13 | Сообщение # 11
Недавна приобрёл машину. Ездил на СТО поменял корзину сцепления,диск. но проблема осталась. включение 2 передачи,при включ. двигателе часта бывает хруст. Словна я это делаю без вижема сцепления. На СТО сказали менять коробку, боюсь розводят на деньги.Что делать Я в шоке
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 13:25 | Сообщение # 12
Если в механизме хруст при работе-надо ремонтировать,пока не случилась авария механизма.
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 17:14 | Сообщение # 13
Quote (smikov@Oleq)
Слей масло из КПП. Посмотри, есть ли металлическая стружка в масле или куски металла? Если есть - однозначно снимать, вскрывать и в ремонт.
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 17:53 | Сообщение # 14
а когда меняли сцепление что коробку то не посмотрели
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Дата: Вторник, 03.02.2009, 23:56 | Сообщение # 15
smikov@Oleq, попробуй залить wd 40 шкиф в коробке который двигают тросики от рычага переключения может там внутри все закоксовалось и под рычагом в коробе можно проверить и смазать.у меня такое было тоже чуть на коробку не развели.
Дата: Среда, 04.02.2009, 08:22 | Сообщение # 16
smikov@Oleq, уважаемый, ты прежде чем вопросы задавать хоть почитай заголовки тем, что ли, если в лом всю ветку перечитывать
так и бум про одно и то же писать раз в месяц
тут
FIREMAN Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 20:22 | Сообщение # 17
Уважаемые ни с того ни с сего вдруг перестали включаться 1,2,5 передача и задняя!! Что делать!! Поделитесь опытом!! 3, 4 передачи едит!
Ford 2002 г.в. 2.0l deisel передней привод!!
С Уважением!
Сообщение отредактировал FIREMAN - Воскресенье, 12.04.2009, 21:09
Дата: Воскресенье, 12.04.2009, 22:05 | Сообщение # 18
FIREMAN, читай ТУТ
4 поста
Дата: Вторник, 14.04.2009, 08:48 | Сообщение # 19
Благодарю!! Попробуем!!
Добавлено (14.04.2009, 08:48)
Проблему решили Всем огромный Респект!!!! и Уважуха biggrin
4 поста
Дата: Вторник, 14.04.2009, 14:15 | Сообщение # 20
Заклинило маленький подшибник под кулисой!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
