Не втыкаются передачи
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:34 | Сообщение # 241
Цитата ft-master ()
Для фиксации рычага.Технологические.
Спасибо. Теперь буду знать.
Добавлено (06.03.2014, 21:34)
Сегодня снял механизм с кпп, там все в порядке, люфт оси радиальный около 1 мм, больше дефектов не обнаружил. Полез под машину, а в кулисе под рычагом кпп, один маятниковый рычажок разболтан на своей оси. Разобрал весь рычаг с кулисой под ним до винтика, намотал на капролоновый шарнир металлической фольги (временная мера) и собрал обратно. А на кулисе (снаружи) на кпп стерся капролоновый сухарик и зазор в этом месте контакта стал около 2 мм. Изготовил новый сухарик. Завтра буду ставить. Посмотрим, будут ли после этого передачи включаться точно и полностью.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
OLEG_1-1-1 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:07 | Сообщение # 242
люди добрые дайте совет! не включается задняя передача на ЗАВЕДЕННОМ двигателе((( все остальные передачи норм! при ЗАГЛУШЕННОМ двигателе - ВСЕ ПЕРЕДАЧИ     переключаются тоже норм + задняя тоже!!! проблема только на заведенном! куда смотреть,что покрутить?))) привод передний
Ford Transit 2005 2.0 TD
Сообщение отредактировал OLEG_1-1-1 - Воскресенье, 09.03.2014, 21:08
4589 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 23:36 | Сообщение # 243
Ну, то что синхронизатор "упирается", уже понятно. А вот педаль сцепления где "берет"? Внизу?
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 09.03.2014, 23:37
Дата: Понедельник, 10.03.2014, 00:36 | Сообщение # 244
Прокачай сцепление.
2 поста
Дата: Вторник, 11.03.2014, 16:45 | Сообщение # 245
Спасибо, прокачал. Не помогло. Обнаружил течь тормозной жидкости из главного цилиндра. Заменил. Прокачал. Теперь ход педали норм. До этого почти лежала на полу. Но увы, задняя передача так и не втыкается((( Втыкается только если тронуться буквально полметра вперед,остановиться и воткнуть заднюю, то норм. SOS!!!
gjon7878 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 02:10 | Сообщение # 246
у меня фт 2002г передний привод вылетает задняя  скорость что за хрень помогите добрым советам
транзит 300Т 2002 75T
Ivanych Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 10.04.2014, 10:11 | Сообщение # 247
Здравствуйте! транзит 2005,2.0,передний привод. Есть проблема по теме: с трудом включается 1ая, особенно на холодную. Приходится доталкивать, иначе скрежет бормашины. Также третья-при переключении со второй жду 1-2 сек на нейтрали и норм. Если сходу-стук. С четвертой на третью вообще без характерного стука почти не переключиться или ждать 7-10 сек. Сегодня полезу в яму-подскажите, на что смотреть. Спасибо заранее!
Transit 2.0
Дата: Четверг, 10.04.2014, 11:14 | Сообщение # 248
Недовключение из за троса или машинки. Или муфта вышла из строя.
Больше похоже на недовыжим сцепления.
5 постов
Дата: Четверг, 10.04.2014, 13:47 | Сообщение # 249
Спасибо за ответ! А если я вот так сделал http://transit-club.com/forum/18-332-142798-16-1313753853 и на третьей гремит-это значит, что и сцепление нужно менять и в коробку лезть-синхрон менять, правильно я понял?
Transit 2.0
Дата: Четверг, 10.04.2014, 14:12 | Сообщение # 250
Да.Правильно понимаешь.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, SoniK182, Musha, DogPoint
