Не втыкаются передачи
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:13 | Сообщение # 281
hibinogorsk, вариант с тросом - наиболее вероятный.
Основная причина может быть в механизме переключения передач на кпп.
В механизме обычно клинит подшипник штока, поэтому и не двигается вправо-влево. а трос могло порвать именно из-за подклинивания подшипника...
Добавлено (27.01.2015, 11:10)
Фото можете посмотреть перейдя по ссылкам:
Механизм
Добавлено (27.01.2015, 11:13)
Цитата hibinogorsk ()
5. При начале движения, когда отпускал сцепление и не много запаздывал с газом - слышались постукивания коротенькие....
Скорее всего, подушка нижняя
Подушка
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Вторник, 27.01.2015, 11:15
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:20 | Сообщение # 282
Спасибо большое.
Правильно ли понял - в наконечниках тросиков есть вставки - скорее всего выскочил там тросик - из-за старости вставки.
Причиной этого мог послужить мёртвый подшипник штока внутри МПП или отпущенный болт крепления всего механизма?
Этот механизм стоит на коробке и доступен снизу , без ямы на домкратах смогу обслужить?
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
774 поста
Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:27 | Сообщение # 283
Для начала под капотом посмотрите как тросики двигаются... попросите  кого-нибудь подергать рычаг....
Попытайтесь подвигать механизм "влево-вправо" и "вверх-вниз" из под капота, возьмитесь за противовес ("набалдажник" к которому цепляется трос) и двигайте.
Тросики можно отсоединить и из под капота.
Механизм переключения передач можно снять без ямы.... сверху... но доступ к одному болту очень ограничен
Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:27 | Сообщение # 284
Этот механизм доступен сверху без ямы и домкратов. wink
Законцовки передние у тросов там же можно посмотреть. Задние в коробке под рычагом переключения (на спине на картонке тоже можно подкатиться под машину и без всяких ям и домкратов обойтись )
98 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:49 | Сообщение # 285
Спасибо Большое. По плюсу Вам в репутацию, за оперативность. Помчался чинить.
Всем Успехов.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Вторник, 27.01.2015, 11:50
Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:59 | Сообщение # 286
Помчался чинить.
Обязательно делай фото. Того,что непонятно,и того,что видно сразу. Первые помогут дать последующие советы,а вторые для наглядности smile
98 постов
Дата: Вторник, 27.01.2015, 22:08 | Сообщение # 287
Ещё раз Спасибо.
Вы оказались совершенно правы.
Лопнул трос.  Почти у самого рычага... Причину обрыва найти и объяснить не могу - всё по цепочке работает, ни где ни чего не заедает.
Чего ему вздумалось порваться... не объяснимо...
Рвался постепенно, видно, что некоторые проволочки давно порвались и уже закусились под оплётку....
Ну как бы там не было, трос заменил - СЕРЫЙ был порван. Там есть ещё СИНИЙ - у них разная длина и немного разные наконечники.
Фиксировать задний наконечник у рычага пришлось снизу из под машины. Так быстрее и проще.
Теперь о грустном.... 70$ стоит не новый.... а новый и того дороже. sad
но это вторично - главное машинка в работе...
Всем Удачи.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Среда, 28.01.2015, 21:51
totoha Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 10.02.2015, 20:55 | Сообщение # 288
доброго всем времени суток. у меня проблема с коробкой передач.машина 2002 года 2.0di. включаются только первая и вторая скорость.рычаг переключения дальше в право никак не идет.льда и прочего не видел.че делать не пойму.до сегодняшнего обеда было все нормально.кто знает-помогите советом!
форд транзит 2002 85т280
Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:07 | Сообщение # 289
totoha, Заклинил подшипник в "машинке",Перебирать с заменой подшипника и сальника.
Пока можешь попробовать пролить ВД40 и маслом,отогнув край сальника.Может разработаться и на пару недель(пока запчасти купишь) поездить хватит.
grigor83 Меня здесь нет
68 постов
Дата: Вторник, 10.02.2015, 21:25 | Сообщение # 290
totohaft-master дело говорит, только желательно делать это в двоем,один рычаг дергает,другой брызгает смазкой, у самого так было только первая и вторая, побрызгал и уже 6месяцев все гуд))))
FORD TRANSIT 100T300 2001г.
