Не втыкаются передачи
Enot Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 23.10.2015, 20:58 | Сообщение # 311
всем привет!
киньте ссылкой пжлст,если это уже обсуждали.У меня вот что:
На холодную первая скорость и задняя включаются очень плохо.При прогреве машины становится лучше.И потом более-менее включаются через перегазовку. Само сцепление функцию свою как сцепление выполняет,с места машина трогается хорошо,ничего не буксует,никаких посторонних шумов,скрежета нет.
2-я,3-я,4-я,5-я включаются слегка туговато при полном выжиме
Ford Transit 2007 85 л.с. передний привод
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:01 | Сообщение # 312
Enot, Похоже проблема не в КПП,а в сцеплении.
Enot Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:04 | Сообщение # 313
ft-master, спасибо!!!
а оно в сборе продается?
Машину только приобрел и вот...пока новичок
Дата: Пятница, 23.10.2015, 21:08 | Сообщение # 314
 Для начала надо прокачать. Очень похоже на недовыжим (сцепление ведёт).
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:06 | Сообщение # 315
Enot, читай личку
Enot Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 23.10.2015, 22:15 | Сообщение # 316
прокачать-это диагностика?
может быть такой вариант,что полностью все сцепление менять не придется?
Дата: Суббота, 24.10.2015, 09:38 | Сообщение # 317
Прокачка - это удаление воздуха из гидросистемы.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:43 | Сообщение # 318
Все втыкаются нормально,но..но первая включается плохо.Сперва во что то упирается,а потом включается нормально.Если включать через вторую- вобще проблем нет.  Плохо включается раз через раз.  Не напрягает особо,уже привычка включать через вторую,но хотелось бы знать истинную причину.Ах да,и еще что то щелкает иногда при включении и выключении передач ,тоже не всегда.   Планирую замену масла в кпп.
Добавлено (30.10.2015, 20:43)
И еще вопрос,на правом приводе ,там где он выходит из коробки(моста) там есть сальник? и как его можно заменить? это коробку разбирать или меняется как то по другому?  Просто масло подтекает немного..не капает,но всё грязное
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Дата: Пятница, 30.10.2015, 22:06 | Сообщение # 319
А ещё спланируй переборку "машинки".Возможно,что там и проблема.
Меняется без разборки КПП.
neustupov Меня здесь нет
5 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 22:20 | Сообщение # 320
Здравствуйте. Перечитал всю ветку, не могу всё в кучу собрать. Транзит, 2001г., передний привод., 75 Лс. Плохо включаются 2-я и иногда задняя. Происходит всё периодически, не всегда. Если придерживать ручку переключения, передача включается. Помогите обобщить полученные в этом топике информацию, совсем запутался, в чем может быть проблема?
