  • Страница 2 из 4
Сайлентблоки.
s_aleksei Меня здесь нет
70 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 23:48 | Сообщение # 11
[quote=Vova]Vova[/quote]Размеры скиньте пожалуйста и более подробный принцип применения?
Ford Transit 100L 2,5DI 76л.с. 1994г.в.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 07.11.2012, 00:38 | Сообщение # 12
Собрался сайлентблоки менять. Надо запастись толковым установочным инструментом. Подскажите пожалуйста внутренний диаметр оправок для запрессовки? Или хотя-бы диаметр гнезд в рычаге? Очень надо.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Среда, 07.11.2012, 00:44
Серж02 Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 13:26 | Сообщение # 13
[quote=Jenia]Собрался сайлентблоки менять. Надо запастись толковым установочным инструментом. Подскажите пожалуйста внутренний диаметр оправок для запрессовки? Или хотя-бы диаметр гнезд в рычаге? Очень надо.[/quote]
И мне интересны размеры
FT 2.5D(4СС) 1997 короткий ,низкий 8+1
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 16:41 | Сообщение # 14
Прессовал сайленблоки в тисках вместо оправок использовал все что валялось под руками обрезки труб и т п biggrin
2125 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:18 | Сообщение # 15
Я себе такие делал. Еще не устанавливал, поэтому как будет работать не знаю. Единственное что на чашеобразных шайбах, бурт сделал бы на 10 мм выше, а на конических шайбах угол еще острее.
Прикрепления: 3803875.jpg (50.3 Kb) · 7307548.jpg (47.4 Kb) · 7985427.jpg (56.1 Kb) · 4862123.jpg (51.4 Kb) · 1085817.jpg (58.3 Kb)
-АААА...красава!
2125 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 17:19 | Сообщение # 16
Прикрепления: 5347100.jpg (63.0 Kb)
-АААА...красава!
18 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 23:06 | Сообщение # 17
СПАСИБО!
Дата: Четверг, 02.07.2015, 12:11 | Сообщение # 18
На днях делал ревизию подвески. Надо менять пору сайлентблоков. Есть в продаже полиуритановые. Говорят-вечные. Но по зиме скрепят.  Но это наплевать. Жду советов от тех кто использовал такие. Ну или хотя бы в курсе про этот материал. Спасибо.
Дата: Четверг, 02.07.2015, 21:30 | Сообщение # 19
Скрип-признак того,что они проворачиваются в гнездах.
Это не годится.
Сегодня закончил работу по замене сайлентблоков.
Вышло-по одному в день... sad
Первый,в планку,мучил долго.
Для снятия-установки второго уже сварганил приспособу-стакан из трубы Д 76 мм длиной около 10 см и куска резьбы М12 около 20 см длиной.В рычаг загонял-вытягивал с той же резьбой и отрезком около 10 см трубы 1 1/4 ".
Гнезда перед установкой сайлентблоков вычищал до блеска вращающимися стальными щетками и абразивными камнями на оси.
Перед установкой гнезда и резину смазывал автошампунем,можно мылом,на крайняк-просто водой.
Надо бы изготовить шайбы по чертежам от Жени из Харькова и заняться заменой сайлентблоков с целью заработка.
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 03.07.2015, 11:05 | Сообщение # 20
Скрип полиуретановых, это не признак проворачивания, а специфика материала.Скрип в основном будет от мест, где соединение полиуретана и шайбой гайки, которой затянут саленблок на болту.
По аналогии с другими изделиями из полиуретана, для подвески, 100% будет оч сложно поставить, т.к. материал оч. жесткий с мылом или водой, без спец.приспособ поставить оч. сложно.
Родные как и Виталий, менял без проблем большим болтом и отрезком трубы, в качестве стакана.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 03.07.2015, 11:07
  • Страница 2 из 4
