КПП МТ-82
Нови4ок Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 11:07 | Сообщение # 31
Всем Спасибо за помощь!!! Всё собрали всё работает. :)
Forв Transit, bus, 2007, 2,4D
alexandrmyzko Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 19.01.2013, 17:45 | Сообщение # 32
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Такой вопрос: кпп 6 ступка.на первой и на задней передаче шум (как на переднеприводной машине сдаешь назад) мои ассоциации! или как жигули классика едет на задней скорости? Сразу звука нет,начинаешь набирать скорость появляется,сбрасываешь газ-пропадает.На остальных передачах такого звука нет! Машина только приехала с Германии.проехал 2000 км звук ни громче ни тише.Масло в норме,проверил.Может это нормальная работа коробки? Кто знает ответ,подскажите? Спасибо!
Ford-TRANZIT 2006> г.в 2.4 tdci.Denso.6мкпп.115Е350. Задний привод.Однокатковый.Пробег 190000км.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 19:14 | Сообщение # 33
Нови4ок, И что конкретно делали?
12 постов
Дата: Четверг, 31.01.2013, 22:58 | Сообщение # 34
В процессе.Закончим,отпишусь.
Добавлено (31.01.2013, 22:58)
Отписываюсь; На вторичном валу под подшипником(роликовым) в месте,где вторичный вал соединяется с первичным обнаружили раковины глубиной примерно от 0.5-до 1 мм.По всему кругу под подшипником.Проблему решили наплавкой.Нашли в Киеве предприятие,которое занимается восстановлением таких изделий.Наплавили(обещали плотность,как у подшипника) Собрали коробку, звука ,который беспокоил, нет! Поездим-посмотрим!
VadimFT Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 08.08.2013, 22:26 | Сообщение # 35
Добрый день, на ходу, без шума и пыли пропала 3 передача. Все остальные работают четко. Авто Ford Transit 2007 г. 2.4 TDCi 140Т350. коробка МТ82. Подскажите, в чем может быть проблема? Или вскрытие покажет.
Ford Transit 2007г, 2.4L Duratorq-TDCi (140PS,T350)
677 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 04:58 | Сообщение # 36
Не включается??? т.е. не передвигается рычаг?
Включается, но не работает?
6 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 09:36 | Сообщение # 37
Рычагом включается, так же хорошо как и все передачи. На самой коробке трос тоже все переключает(3/N/4).Включаешь на ходу 3 передачу , а как на нейтральной.
karlson_91 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 19:09 | Сообщение # 38
Подскажите что нужно что б снять кпп (MT82) требуется замена цилиндра сцепления (потёк). Яма нужна ? Или без ямы реально ? В чём сложность будет ?
Ford transit 2007. 2.4, МКПП 6ст. 115 л.с.
4589 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 20:12 | Сообщение # 39
Лично мне удобнее без ямы: коробку на пузо принял, и отполз. Потом также обратно. В яме самому тяжелее - ее нужно на весу держать.
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 23:58 | Сообщение # 40
Коллега, получилось вылечить проблемму с 3-ей передачей?
