КПП 86-00
MIXOH
Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:59 | Сообщение # 91
Цитата Superman (  ) а есть ли тип G 5-и ступ нет Цитата Superman (  ) если найти с легкового форда такую же заменив кулису есть ли такой вариант, хочется максимально дешевле мт 75 Там разница не только в кулисе.....попросту говоря она в принципе не подойдет
Superman
34 поста
Дата: Пятница, 18.07.2014, 00:03 | Сообщение # 92
А как точнее узнать что за кпп на машине?
Ford Transit 96г.в. 2.5 D бывший ТD длинный подвышенный пассажир
MIXOH
Дата: Пятница, 18.07.2014, 00:07 | Сообщение # 93
Ну сфотайте чтоль ее, с обеих сторон, а главное чтобы хорошо было видно механизм переключения (который слева походу движения), и хвостовик
Pleymeyker
80 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 00:02 | Сообщение # 94
Как узнать какая коробка? Как посмотреть уровень масла в ней? Проблема такая-на холодную плохо вкл 1 и задняя. Спасибо.
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 01:01 | Сообщение # 95
Цитата Pleymeyker (  ) Как узнать какая коробка? МТ75 без вариантов Цитата Pleymeyker (  ) Как посмотреть уровень масла в ней? Контрольная пробка (заливная) под шестигранник, с левой стороны
Pleymeyker
80 постов
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 10:09 | Сообщение # 96
Цитата MIXOH (  ) Контрольная пробка (заливная) под шестигранник, с левой стороны Спасибо.Я так понял надо залить до полного (что бы с пробки потекло)? Сколько и какого масла советуете залить? Впервые в жизни буде лезть к коробке))
MIXOH
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 12:13 | Сообщение # 97
Superman
34 поста
Дата: Среда, 26.11.2014, 19:30 | Сообщение # 98
здравствуйте товарищи таки снял наконец кпп вот фото подскажите, это и есть тот самый тип G? кто нибудь сталкивался с ее ремонтом? по идее ничего сложного только детальки редкие, как я понимаю
Сообщение отредактировал Superman - Среда, 26.11.2014, 19:38
ft-master
Дата: Среда, 26.11.2014, 20:30 | Сообщение # 99
Цитата Superman (  ) подскажите, это и есть тот самый тип G Тип J Цитата Superman (  ) по идее ничего сложного Ничего космического. Цитата Superman (  ) только детальки редкие, как я понимаю Ну,найти можно.
Дата: Среда, 26.11.2014, 21:34 | Сообщение # 100
Цитата Superman (  ) это и есть тот самый тип G? кто нибудь сталкивался с ее ремонтом? А заменить на МТ75? Думаю,обойдется дешевле.
