Сцепление
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Вторник, 06.05.2014, 22:05 | Сообщение # 401
burikbum,  в твоем случае нужно сначала обратить внимание на трещетку под педалью. возможно ей пришел капут. это в более поздних моделях на педали нет пластмассовых трещеток, а стоит трос с гайкой для натяжения, так там сразу нужно смотреть на трос , а уж потом на вилку сцепления. в принципе в транзите коробка снимается ЭЛЕМЕНТАРНО.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
urann81 Меня здесь нет
133 поста
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:30 | Сообщение # 402
здр есть вопрос .год назад я поменял сцепу в сборе .причиной было то что авто колбасило когда трогаешся такое ощущение что диск рывками проворачивало. итак я сменил все прошло и год я ездил отлично .сцепа сакс. и вот оно опять вернулось то самое дерганье я конечно работаю на нем но никаких казусов не происходило и езжу я очень аккуратно . кто подскажет истинную причину откуда она идет?
1991 2.5 дизель транзит низкий короткий
84 поста
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:37 | Сообщение # 403
скорее всего разболтались пружины в диске, феридо может быть как новое. у меня сцепл. ведет также как ты описываешь, но я часто таскаю двухостный прицеп, а это издевательство над сцеплением, особенно при маневрировании задним ходом.
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:13 | Сообщение # 404
Я тоже сталкивался с такой ситуацией. Фередо как новое, а посадочные места демпферных пружин разбиты.
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:56 | Сообщение # 405
С цеплением по ходу на ФТ проблемки далеко не иденичные.То что свистит выжимной это не нормально.Менял 3 раза за всё время владения фордами и не разу не пищало,а вот то,что хватает не на долго это факт.Ставлю новый комплект и через год уже ощущение,что надо менять,туже включение скоростей и рывки чаще при трогании,хотя я тоже не рву его,стараюсь окуратно,и при таком сцеплении езжу 2 года,в худшую сторону уже не меняется,а хочется как было после замены.В прошлом году здорово застрял гружоный,сцепуху припалил здорово,думал всё менять придётся,а нет работает как не вчём не бывало.Вот думаю,что при замене сцепления в очередной раз поменяю с маховиком,что то мне подсказывает,что он мозг делает после небольшого износа фередо.Или только грешить на производителя запчастей.
133 поста
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:26 | Сообщение # 406
понял прочитал спасибою .и так как я понимаю никакой подпроблеммы нет и мне надо поменять только диск. Александр прав внешний вид диска и корзины нормальный . тех которые снял в том году .я и сам не понял сначала диск не протерт корзина липистки в норме . А сам первичный и его выроботки не могут убивать сцепу ну или маховик он не может неравномерно изнашивать?
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:07 | Сообщение # 407
Привет мужики. начало соскакивать сцепление с переодичность 1 к 30.  тоесть отжимаешь потихонечку сцепление, начинаешь трогаться, и тут оно как будто срывается, соответсвенно машина срывается, передача уже не выключается, пока второй раз не выжмешь. Куда смотреть, что крутить, чего покупать?))
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 19:48 | Сообщение # 408
проврь работу собачки и зубчатого сегмента----зависает собачка или зализало зубья сегмента. Извиняюсь, чет переклинило--тормоза со сцеплением.
Сообщение отредактировал DYBLER - Среда, 11.06.2014, 19:58
qwerts0886 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 28.11.2014, 21:06 | Сообщение # 409
Здравствуйте! Транзит 2,2 передний привод 5 ст. Проблема такова, при нажатии педали сцепления, ближе к середине выжима педаль как будто соскакивает и падает. После поднятия её вручную проблема повторяется, но при резком нажатии на педаль, сцепление выжимается, а при попытке плавного отпускания педаль опять соскакивает.
Ford Transit 2006г. 2,2 tdci
Дата: Четверг, 02.04.2015, 03:22 | Сообщение # 410
Здравствуйте, форумчане!
У меня транзит 90 года двигатель NAT 78л.с. коробка МТ75, начало буксовать сцепление, планирую поменять нужно ли при этом протачивать маховик(если да то на сколько и не ослабнет ли прижим после протачивания или проточить за одно на столько же на сколько и маховик посадочное место под корзину чтобы она как бы равномерно утопилась?
диск сцепления хочу взять от 2.5дизеля т.к. он дешевле и есть норм фирм, как думаете станет на мой маховик корзину с 2.0 бензина
Комплект который я нашел выглядит так
выжимной 500041010 LUK
диск 1862348031 SACHS или 7172402300 MEYLE
корзина 279389 VALEO
с диском миле все тянет на 5200руб что вполне гуманно я считаю учитывая что фирмы перечисленные не китай
еще есть вариант взять за ту же сумму комплект итальянского сцепления MecArm MK9197, но мне кажется что вышеозвученные фирмы посолиднее и проживут подольше
для сравнения зачем мутить такой вот каламбур
комплект Luk именно на мой мотор стоит 21т.р.
комплект Sachs стоит 19т.р., valeo 11т.р.
