Сцепление
вевагр
102 поста
Дата: Вторник, 13.10.2015, 10:52 | Сообщение # 501
dervisch, три заглушки под шестигранник. Одна сверху и две по бокам картера. Под ними пружина толкатель и шарик, все это нужно вынуть, иначе ползуны из колокола не выйдут.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
dervisch
158 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 11:17 | Сообщение # 502
вевагр, понял,спасибо.Извиняюсь всем,что не в той теме о коробке разговор зашел.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
MadMaks
Дата: Вторник, 13.10.2015, 11:38 | Сообщение # 503
shamilageev, ты конечно жжешь. Самокритика тоже хорошо. А зачем провод на ТНВЭД на кнопку выводил? - типа антиугонка?
shamilageev
1769 постов
Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:49 | Сообщение # 504
Цитата MadMaks (  ) А зачем провод на ТНВЭД на кнопку выводил? Не только на тнвд но и на стартер и зажигание тоже кнопки- осталось замок на дверь и ключи вообще не нужны будут- вот почему
светик2010
22 поста
Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:10 | Сообщение # 505
Ох.Опять нужна помощь. Меняем рабочий цилиндр.На старый-был какой-то то ли переходник длинной 50 мм с уплотнит.кольцом и внутри какая-то тоже система.Т.е шел раб цилиндр на него этот "переходник", а на "переходник" уже одевалась трубка.На новом так не получается, "переходник" в него просто не "влазит".То что находится внутри "переходника" и то что наход внутри "выход вход тормоз жидк на раб цилинд -одинаково.Садится трубка на новый раб цилиндр хорошо, т.е. плотно и не натягивая трубку но и не провисает. По логике - на нов раб цилиндр сразу одеть трубку и все.Но берет мандраж, не потечет ли в месте соединения трубки с раб цилиндр.Ведь не зря на старом стоял этот "переходник.Раб цилиндр брала по каталогу в магазине. Буду очень благодарна за помощь.Добавлено (17.10.2015, 19:10) --------------------------------------------- Так.Залили жидкость и да в месте соединения трубки с раб цилиндр течь.Впечатление, что трубка не до конца садится на выходное отверстие раб цилиндра.
форд транзит коннект 2005 дизель
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 20:50 | Сообщение # 506
Появилась проблема с сцеплением выжимаеться как обычно но сцепление ведет сегодня буду делать вскрытие узнаю причину. Вопрос к знатокам подходит ли диск и корзина с дизельного транзита коробка мт75.просто за мой компект сцепления мне озвучили цену почти в 500 баксов при этом непонятного производителяДобавлено (20.10.2015, 20:50) --------------------------------------------- Провел вскрытие .Результаты -вызымной в норме корзина жива и почти в идеале,с диска вылетела пружина и попала под корзину.А теперь о проблемах диск понятно на выброс вопрос о совместимости диска с дизельного транзита остаеться актуальным.И о самом печальном полное отсутствие подшипника в коленвале-его просто туда никто не ставил присборке вот подарок от старых хазяев.подшипник по ходу должен стоять игольчатый .Прошу знаюших подсказать
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
Бурчик
118 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:28 | Сообщение # 507
По запчастям посмотри на Автокладе.Там реальные цены.Пробивай не по году,а по номеру детали.Подшипник там игольчатый INA 410 0005 10 или аналог.Сакс такой стоит 205 грн.Полностью сцепление-3700-Сакс,а вот диск-космос-2334грн.Менять,так уже комплект.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Сообщение отредактировал Бурчик - Вторник, 20.10.2015, 21:34
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:32 | Сообщение # 508
Спасибо. По дискам не подскажеш.
Бурчик
118 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:35 | Сообщение # 509
Выше написал
axxmett
369 постов
Дата: Вторник, 20.10.2015, 21:41 | Сообщение # 510
Ну по цене это терпимо мне загнули за комплект почти12т гр
