Сцепление
Дата: Пятница, 30.10.2015, 20:51 | Сообщение # 521
staskaru, тогда не знаю. sad
Дата: Суббота, 31.10.2015, 18:17 | Сообщение # 522
у меня осталось одно подозрение, где одевается трещетка с педалью там выработка от педали, осталось поменять только там.
Дата: Суббота, 31.10.2015, 21:03 | Сообщение # 523
Начни с малого, замени пластиковые втулки, стоят копейки арт. №6149755.
Marcus_83 Меня здесь нет
136 постов
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 14:19 | Сообщение # 524
Всем доброго времени суток.
Простите за глупый вопрос, но хочу сначала все разузнать и только потом лезть ломать.
Ситуация такая: педаль сцепления стоит достаточно высоко, по отношению до педали тормоза, смотрел у другана так там все в уровень. сцепление берет чуточку ниже средины. Педаль так стояла с тех времен как сел за руль роботяги. Вопрос: можно ли опустить педаль? трос сцепления без трещетки
Viber +380990870255
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 16:01 | Сообщение # 525
Marcus_83, элементарно. Вариант 1. Отпустить гайку на тросу в педали..
Вариант 2. при свободном ходе до уровня педали тормоза и ниже: сделать упор вверху педали чтоб она выше не поднималась. Если не забуду сфоткаю свой. Но у меня переделано с трещетки на обычную педаль
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.12.2015, 09:14 | Сообщение # 526
Marcus_83, согласен с san_san попробуй с отпусти гаечку тросика на педали
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 01.12.2015, 09:23 | Сообщение # 527
Быстрей всего вело сцепление и прежний хозяин задрал педаль.
Дата: Вторник, 01.12.2015, 17:49 | Сообщение # 528
При опускании педали - она начнет "брать" ближе к полу wink .
136 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 00:36 | Сообщение # 529
Ближе к полу меня не устраивает sad Значит буду ездить так как есть, меня не напрягает.
Вот какая ситуация была: при замене диска сцепления, когда уже все собрали у предыдущего хозяина спрашивали как педали ставить? Я при этом присутствовал, так как помогал ставить коробку на место (предыдущий хозяин был мой тесть) вот почему и спрашиваю можно ли опустить педаль
Viber +380990870255
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 08:45 | Сообщение # 530
Marcus_83
тебе интересно выжимать педаль из-за уха? для того чтобы сцепление выжалось достаточно около 10см хода педали) Мне кажется удобней когда педаль ближе к полу. Нога быстрей реагирует. а так приходится ее задирать и отрывать пятку от пола, а так когда педаль ниже, пятка вообще не отрывается тока носок повернуть и все. Привыкай к удобному, будет лучше чем в легковой
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
