Сцепление
MadMaks
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 10:12 | Сообщение # 531
Цитата san_san (  ) а так приходится ее задирать и отрывать пятку от пола, Я может у него размер обуви где-нибудь 50й Или нравится ногу всегда в воздухе держать
Marcus_83
136 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 02:53 | Сообщение # 532
Цитата san_san (  ) тебе интересно выжимать педаль из-за уха? Ну ты загнул
Цитата MadMaks (  ) может у него размер обуви где-нибудь 50й Неее 56-й растоптаный При моём росте 170 см.
Спасибо за советы, попробую отпустить трос и покататься денек-другой. Если не понравится всегда же можно вернуть в исходное положение.
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
Фелuкс
4589 постов
Дата: Четверг, 10.12.2015, 16:51 | Сообщение # 533
Короче, при ровном диске - достаточно чтобы педаль сцепления стояла вровень с тормозной. А когда диск уже кривоват - начинаются игры...
san_san
Дата: Четверг, 10.12.2015, 20:26 | Сообщение # 534
Цитата Фелuкс (  ) Короче, при ровном диске - достаточно чтобы педаль сцепления стояла вровень с тормозной. совершенно верно, у меня стоит даже ниже педали тормоза, и все работает без проблем. Главное чтоб подшипник в коленвале был нормальный
транзит95
10 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:02 | Сообщение # 535
Про подшипник все правильно
yaroma
8 постов
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:08 | Сообщение # 536
Помогите определиться! Машина транзит 06.1991 2.0 моновпрыск. Сцепления родного не найти. По размерам диск вроде-бы одинаков с более поздними моделями в том числе и с дизелями. Вопрос! Подходит ли мне комплект от дизеля и какие последствия? пы.сы по поиску не нашёл...
FORD TRANSIT EUROLINE КОРОТКИЙ СРЕДНЕВЫСОКИЙ 2.0 CFI(МОНОВПРЫСК) 1991 ГОД.
Сообщение отредактировал yaroma - Воскресенье, 07.02.2016, 14:09
Valentinuth
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 14:59 | Сообщение # 537
yaroma, На моих "Бегемотах" стоят моторы ОНС 2.0 карб. (был ещё и 1.6) Так маховики стояли большие (х.з.- с дизелем они одинаковые?) и сцепление тоже стоит на размер дизельный (а так же от "скорпа" подходит) размером на 242. И ведомый диск и корзина. Выжимной подшипник раньше был (на КПП типа F) с толстыми "лапками" (у "сиерры" -с тонкими) , а сейчас (стоит КПП МТ-75) уже другой выжимной подшипник и вилка , но сцепление ТОЖЕ!!! И у нас (в России) этих сцеплений (размером на 242 мм) на выбор - разные производители и цена. А у Вас то должно быть ещё больше
Magnum4k
9 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:08 | Сообщение # 538
Добрый вечер. Просмотрел всю тему похожей проблемы не нашол. У меня вот такая проблема. На холостых оборотах шум (шелест) при не выжатом сцеплении, при выжатом сцеплении шум пропадает. Подскажет кто к чему готовится.?
Ford Transit T300 110лс 2006 г.в.
gora-1971
1216 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:15 | Сообщение # 539
Цитата Magnum4k (  ) при выжатом сцеплении шум пропадает Готовся менять выжемной
Magnum4k
9 постов
Дата: Четверг, 11.02.2016, 18:23 | Сообщение # 540
Цитата gora-1971 (  ) Готовся менять выжемной И при езде на низких оборотах шум издает выжимной.?
