Сцепление
san_san
Дата: Среда, 23.11.2016, 09:27 | Сообщение # 581
GREENDRAGON, Саня видимо 75 кВт а не л.с. Человек чуть ошибся)
Цитата winzel ( ) при нажатии педали сцепления (даже небольшом) этот звук пропадает. езжу с такими звуками уже года два. Нажатие совсем легонькое, можно сказать только прикасаюсь к педали и звук пропадает, я пробовал чуть подтянуть тросик, и звук пропал. Это выжимной, можно не париться
winzel
27 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 10:21 | Сообщение # 582
По звуку я не особо парюсь. Меня больше настораживает не включение передач. Попробую сегодня подтянуть тросик.
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
san_san
Дата: Среда, 23.11.2016, 10:22 | Сообщение # 583
Цитата winzel ( ) Меня больше настораживает не включение передач. каких именно? если первая и задняя- то это накрывается подшипник в коленвалу-202
Сообщение отредактировал san_san - Среда, 23.11.2016, 10:23
winzel
27 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 10:24 | Сообщение # 584
Тремя постами выше описывал. На горячую первая и задняя практически не включаются, очень большое усилен для из включения надо приложить. Остальные включаются с трудом. Это все на стоячей машине. В движении включаются нормально.
winzel
27 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 10:27 | Сообщение # 585
Чего-то мне никто не верит что 75лс. Эта же информация есть на табличке что на ступеньке пассажирской.Добавлено (23.11.2016, 10:27) --------------------------------------------- Блин, я примерно месяц назад менял коробку, просто мастера заменить этот подшипник, он мне сказал что он нормальный и менять его не надо. Сейчас опять коробку скидывать.
Trans025
1589 постов
Дата: Среда, 23.11.2016, 10:59 | Сообщение # 586
winzel, в похожую ситуацию попадал и я. Очень туго "втыкалась" первая передача. Да и усилие на педали сцепления (по сравнению с другими машинами) было заметно велико. В общем я решился тогда поменять сцепление. Самое интересное, после снятия, рассматривая и корзину и диск я определил - криминального ничего не было. После замены, конечно, и усилие на педали стало намного меньше. И передачи входили - как по маслу. Но со временем передачи стали всё туже входить. Причём иногда первая включается просто отлично, а иногда - через кратковременное включение третьей. Или с очень большим усилием. И самое интересное - нельзя сказать, что тугое включение происходит при холодном масле в коробке. То есть, в начале движения. Иногда такое случается и в процессе длительного движения. Естественно, я стал "играться" регулировкой сцепления - благо это сделать очень легко. Иногда это помогало. Иногда -нет. В общем я смирился с этой нестабильностью.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 23.11.2016, 11:03
winzel
27 постов
Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:34 | Сообщение # 587
Сегодня добрался до гаража. Заменил подшипник и проблема устранилась. Старый подшипник впрессовывал по описанному на форуме методу "мыла".
Igoreha
23 поста
Дата: Вторник, 24.01.2017, 16:46 | Сообщение # 588
проблему зубчатого селектора у себя я решил как в этом видео пока проблем нет,час работы и головная боль исчезла,а то как зима-так трещотка под замену,почему -то именно в это время года она ломалась у меня.Мороз наверно виной тому.
Ford Transit 1996г.,2.5D,Bosh,69л/с (грузовой,короткий,низкий)
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 24.01.2017, 18:40 | Сообщение # 589
Проблемы сектора начинаются с педали, если она немного разошлась в районе втулок, сектор перекашивает и зубцы жрет, если корзина тугая и трос не рвётся, то тоже зубья страдают. Я на один свой транзит год наад поставил оригинальный новый сектор с втулками, подрихтовал педаль и стех пор ни одной осечки. на другом, 90г, эта система заводская еще и не проскальзывает, и тросы не рвутся, т.к. сцепа не тугая.
Сообщение отредактировал v_a - Вторник, 24.01.2017, 18:41
Igoreha
23 поста
Дата: Среда, 25.01.2017, 16:13 | Сообщение # 590
возможно и так,у меня как раз корзина тугая и трос не рвётся.Педаль тугая,хоть я и менял уже всю корзину в сборе и ситуация не изменилась,так и езжу.В чём может быть проблема?
