Цитата goncharov (
Такая хрень уже давно,только стала и задняя ввыделоватся.Сцепление менял уже два раза,болезнь отпускала но не надолго.Думаю проблема в самой каробке,зимой надо разбиратся. Может маховик надо менять,подшипник точно буду менять,хотя при замене сцепы,проблем с ним не обнаружил,но сменю.
вот подшипник этот в первую очередь менять, когда снял коробку. Из-за него плохо включается задняя и первая.Цитата shamilageev (
А что там им нету места что-ли вылететь? Рабочая поверхность - это же как бублик в разрезе? Пружинка маленькая- полсантиметра в диаметре Большие иногда ломаются и тоже куски вылетают- Ну куда -то же они исчезают- когда диск вынимаешь а пружинки нет ?
так как можно ездить до такого состояния?? снял коробку, заменил хотябы диск, если корзина и выжимной хорошие
