Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 07:55 | Сообщение # 601
Цитата san_san ()
shamilageev, куда вылетают??
И мне интересно,как и куда могут вылетать пружинки в корзине? surprised
Добавлено (24.09.2017, 07:55)
Цитата shamilageev ()
Сейчас езжу не больше 50-100км Но - как уже бывало- не включается 1 прбуешь 2 тоже с трудом может включиться На нейтралке тоже как-то не так- чувствуется
Такая хрень уже давно,только стала и задняя  ввыделоватся.Сцепление менял уже два раза,болезнь отпускала но не надолго.Думаю проблема в самой каробке,зимой надо разбиратся. Может маховик надо менять,подшипник точно буду менять,хотя при замене сцепы,проблем с ним не обнаружил,но сменю.
shamilageev Меня здесь нет
1768 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:06 | Сообщение # 602
По моему предположению пружинки которые маленькие вылетают из диска сцепления и попадают на рабочую поверхность - и из-за этого при выжиме сцепления вращение продолжается т е диск не освобождается и не включить передачу
А что там им нету места что-ли вылететь? Рабочая поверхность - это же как бублик в разрезе? Пружинка маленькая- полсантиметра в диаметре Большие иногда ломаются и тоже куски вылетают- Ну куда -то же они исчезают- когда диск вынимаешь а пружинки нет ?
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:36 | Сообщение # 603
вот подшипник этот в первую очередь менять, когда снял коробку. Из-за него плохо включается задняя и первая.
так как можно ездить до такого состояния?? снял коробку, заменил хотябы диск, если корзина и выжимной хорошие
сергей777 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:38 | Сообщение # 604
Доброе утро.Помогите,кто знает.Транзит 2.4 2004г.При нагрузке падает педаль сцепления,качнеш-появляется.Поменял главный-такая же фигня.
Форд Транзит 2004г.2.4 дизель
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:41 | Сообщение # 605
вакуумник может хандрит?сергей777,
3 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:48 | Сообщение # 606
Например?
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:55 | Сообщение # 607
с мембраной что- нибудь случилось например
3 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:57 | Сообщение # 608
Спасибо.
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 15:27 | Сообщение # 609
Либо до вакумника ищи трещину в шланге.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 24.09.2017, 15:28
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:16 | Сообщение # 610
Какой вакуумник на сцеплении ????? shok
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: петрен
