Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 17:42 | Сообщение # 611
Цитата san_san ()
так как можно ездить до такого состояния??
Это вроде бы итальянский диск- там ближе к центру маленькие пружинки всегда вылетают Естественно сам диск в хорошем состоянии
Цитата san_san ()
вот подшипник этот в первую очередь менять, когда снял коробку
По моему опыту из-за подшипника идет дерганье Сейчас у меня ничего не дергается А вот при долгой езде и когда упираешься в пробку что-то там как будто заклинивает включение первой и второй Может как вариант- что-то с коробкой- едешь на 5 и там что-то происходит хотя по моему опять же опыту коробка умирает резко и быстро(потому что нет масла в основном)
Цитата сергей777 ()
При нагрузке падает педаль сцепления
У меня сегодня тоже самое с педалью тормоза- тоже хочу снять вакуумник и проверить это маленькое отверстие-что-то он у меня горяченный Но когда забивается отверстие в вакуумнике-то педаль наобарот тугая становится- или масло греется и теряет свойства
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:34 | Сообщение # 612
Цитата AIACI ()
Какой вакуумник на сцеплении ??????
biggrin Вот мы торопыги, конечно нет там вакумника. А вот завоздушивается система это факт.
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:47 | Сообщение # 613
Цитата сергей777 ()
Поменял главный-такая же фигня.
Замените "рабочий" цилиндр.
После замены главного, сцепление как прокачивали? На всякий случай, для информации - сцепление прокачивается снизу - вверх.
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Воскресенье, 24.09.2017, 20:49
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 21:26 | Сообщение # 614
торможу, бывает.
Добавлено (24.09.2017, 21:26)
дергается из-за неровностей маховик-корзина. У меня дергалось при трогании, заменил комплект сцепления, до сих пор никаких проблем. Тысяч 70 уже
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 22:52 | Сообщение # 615
Цитата goncharov ()
Такая хрень уже давно,только стала и задняя ввыделоватся.Сцепление менял уже два раза,болезнь отпускала но не надолго.Думаю проблема в самой каробке,зимой надо разбиратся.
И один,и другой,поменяйте масло в коробках на рекомендованное производителем.
Хотя у goncharovа может быть и в другом проблема,у shamilageevа-146 % из-за масла.
1766 постов
Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 23:23 | Сообщение # 616
Постараюсь открутить нижнюю пробку Эту коробку с Белоруссии мне прислали
Награды: 28
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:15 | Сообщение # 617
И один,и другой,поменяйте масло в коробках на рекомендованное производителем.Хотя у goncharovа может быть и в другом проблема,у shamilageevа-146 % из-за масла.к
Масла komma МT75 уже не сыскать. А какое другое рекомендовано???
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 25.09.2017, 19:16
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 19:41 | Сообщение # 618
"Эдвард - посмотри в соответствующей теме... Уже устали все несколько раз повторять про заменитель...  wink   biggrin
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 20:40 | Сообщение # 619
Если я не ошибаюсь,то в коробке МТ75 все,в том числе и передача заднего хода,синхронизированы.
Затрудненное включение низшей передачи и передачи ЗХ связано с тем,что при нагреве масла в коробке снижается его вязкость и из-за этого ухудшается выравнивание скоростей валов и венцов синхронизаторов.
Замена старого грязного масла или просто минерального типа ТАД17 на трансмиссионное типа 85W90 класса G5 любого бренда (только не подделки) должна решить проблему затрудненного включения передач.
Не поможет-проще заменить коробку,чем ее ремонтировать.
Если не включается или включается со скрежетом несинхронизированная передача заднего хода-то однозначно проблема в сцеплении.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 25.09.2017, 20:42
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:01 | Сообщение # 620
Виталий - что-то здесь не так...  wacko   wink   biggrin
