Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Сцепление
Сцепление
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Вторник, 17.04.2018, 21:57 | Сообщение # 661
[quote=Димарик;456162]Ну, можно попробовать подтянуть гайку на педали(регулировка троса)[/quote]
Сделал пару оборотов гайки и все стало четко
[quote=GREENDRAGON;456205]12 секунд работы...[/quote]
Если набор ключей в кабине то даже и меньше smile
Ford Transit 1998
2,5TD
3111 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 22:50 | Сообщение # 662
Вот и хорошо, что всё оказалось так просто.. smile
AlexanderKenway Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 19:39 | Сообщение # 663
Ребят к постукиванию на холодную (вероятно маховик) добавился симпом, холостые обороты 900 на 1100-1200 двигатель как будто болтает трясёт выше и ниже этих оборотов всё норм. Когда выжимаю сцепление тож самое. Вопрос если маховик причина, то при выжиме сцепления тряска должна проходить? Или маховик вращается и при разомкнутом сцеплении, не знаю как там это утроено? Еще шкифы ремней свистят мб они болтанку дают? Еще двигатель глохнет не очень ровно будто подушки убиты. Если двигатель рукой по качать должен ли он поддаваться при исправных подушках?
2011 пер привод 2.2 115 лс проб 125тыс
В вообще по ощущениям похоже на трансмиссию, на низких оборотах похрустывает
Сообщение отредактировал AlexanderKenway - Понедельник, 07.05.2018, 19:42
galichanin Меня здесь нет
10 постов
Дата: Четверг, 17.05.2018, 12:16 | Сообщение # 664
Мужики какой стороной ставить диск сцепления поменял диск скорости включаются а машина дергается до не едет
Форд транзит 1992г. Краб тнвд бош фургон длинный
4586 постов
Дата: Четверг, 17.05.2018, 15:25 | Сообщение # 665
Выпуклой частью - в сторону коробки.
10 постов
Дата: Пятница, 18.05.2018, 09:23 | Сообщение # 666
Не знаю как так получилось но оказалось что корзина не попала на одну из направляющих.кстати на место все поставил не снимая коробки.
Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:13 | Сообщение # 667
а я знаю- это все спешка)
3111 постов
Дата: Пятница, 18.05.2018, 22:24 | Сообщение # 668
так и чего-болты закрутились???
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Пятница, 18.05.2018, 22:59 | Сообщение # 669
Там на  корзине написано- по  английски- сторона  маховика- а  так -ничего страшного- я  как-то поддон поставил задом наперед- наша  машинка вечная  и  прощает  всех  кроме  ЛЕНИвых
Terhaak Меня здесь нет
Дата: Вторник, 30.10.2018, 15:07 | Сообщение # 670
Оборвало 8 болтов маховика,высверлить проблема. Как быть?
Добавлено (30.10.2018, 15:16)
Оборвало 8 болтов маховика,высверлить никак. Как быть?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, Allupod, semmsk
